Vi har just sålt en lägenhet från 1968. När vi lossade och målade vädringsfönstret i vardagsrummet gick fönsterventilen sönder. Problemet är dels att den gick sönder och därtill att vi tappat bort den i flyttstädningen så att vi nu heller inte kan försöka laga den. "Hitta en ny" säger HSB, men hur hittar man en "ny" ventil till ett miljonprogramsfönster från 1968?
Känner mig lite uppgiven. Har ni några tankar eller idéer?
Går det att helt enkelt byta ut denna mot någon annan?
Vänlig hälsning
Linn
Vänlig hälsning
Linn
Gå till närmaste båtaffär och köp en likadan för en femtilapp. Finns som bara galler eller med insatsrör som på bilden samt i olika storlekar.
Ex:
http://www.hjertmans.se/article/ventilgaller-plast-vit-85x85mm
http://www.bryggan.nu/sv/Hemsida/In...lationsgaller/LUFTVENTIL_PLAST_SVART?id=02174
Ex:
Hur i hela friden skulle det kunna bli ett dolt fel oavsett om man informerade eller inte. Dolt är det väl inte man ser det med blotta ögat, man måste vara blind för att missa det.fahlis skrev:
Sen finns inte dolt fel i BRF.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Precis min tanke!oceanis skrev:
När jag såg bilden så tänkte jag att sån där sitter ju i varenda fritidsbåt med en Wallas-, Webasto- eller Eberspächervärmare.
Ett alternativ är att såga till en plywoodbit ca 100x100 mm, klä med vit plast och sätta upp framför hålet på små distanser. Med hjälp av häftkuddar, dvs dubbelhäftande tejp.
Hej och tack! Detta bådar ju gott. Tyvärr är den trasiga biten en slags plastbricka som täckte baksidan, dvs det som nu är ett hål. Denna var gjord i halvdan hårdplast och möjlig att reglera insläppet med. Någon sådan tycks inte förekomma i dessa fall, då det enbart är ett galler? Ventilen går genom en ca 6 cm vädringsfönster.
(Det var HSB som noterade det, så nya köparna kommer att informeras om att den saknas.)
Det är ju ett vädringsfönster, vill man vädra så öppnar man. Vill man inte vädra så stänger man. Ventilen måste vara en efterhandsmontering. Något lock kan knappast vara hela världen. Be HSB att förklara var du köper en sån, om den nu är så viktig.
Enligt HSB var detta oerhört viktigt. För mig mindre begripligt. Vi köpte en sån billig som ni tipsade om (35 kronor kanske) och lämnade till deras vicevärd kring nyår. Sedan dess tyst, så vi hoppas att det räckte. Tack för era tips och ert engagemang!
