Ska byta ut de flesta strömbrytare i huset. Idag sitter allt möjligt, men nu blir det Scheider excact![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
men... hur kopplar jag och varför är det två bruna kablar? Säkert basic, men hjälp uppskattas!
gamla inkopplad på bilden, den nya är grön.
Tack!
Tack!
Nu syns det inte om de två bruna sitter i samma plint, men om de gör de så är min gissning att den ena fortsätter till något annat, kanske ett vägguttag under? (brun brukar användas till fas) sen är frågan varför du har en vit OCH en orange, kan du tända och släcka på två olika ställen?
Hej Plutus!
Tack för supersnabbt svar!
de bruna går in i hålen bredvid varandra, men i samma ”sektion” så att säga. Jag antar att svaret på din fråga är ja.
På andra frågan är svaret också ja, det sitter en brytare i andra änden av rummet som går till samma lampor...
tack för snabba svar igen. Då har jag provat på två olika sätt med två olika resultat.
När jag kopplar enligt bild så kan jag tända och släcka med den andra strömbrytaren (i andra änden av rummet) men inte med den nyinstallerade brytaren.
jag har också provat att byta plats på vit och orange men du funkade ingen av brytarna, utan det lyste hela tiden om strömmen var på.
Den gamla brytaren är märkt med en pil in (orange ledare) och två pilar ut (brun respektive vit). Den nya är märkt med ett L och två pilar ut. Pilarna ut har samma funktion och L har samma funktion som pilen in. Observera att den inbördes placeringen inte är lika.
Edit:
Din sista bild kom medan jag skrev. Orange skall alltså sitta på L. Det är rätt sorts brytare.
Edit:
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp mig byta en vanlig lampa med E27-sockel.
El -
Hjälp med att täcka över/bli av med linoleumgolv
Golv -
Hjälp mig lära mig om LV-monoblock som komplement, tack!
Värmepumpar
