362 läst · 5 svar
362 läst
5 svar
Hjälp! Skulle behova råd om hur kan jag sänka temperaturen i huset?
Jag ser tre huvudalternativ till lösningS shikabika skrev:
- Läs manualen och gör rätt
- Anlita en expert. T.ex installatören
- Öppna fönstren 🙄
Kollade på manualen och normalt när man ”justerat” bort sig brukar jag rekommendera att återgå till fabriksinställningarna och sen börja om, men hittade inget sådant för din pump (modell namn från bilden)
Sen när du får det så varmt så låter det ju lite som om pumpen får fel information antingen från någon temperatur givare eller att du förskjutit kurvan
Det är väl att det går ut för hög tempratur på värmesystemet så då får man kolla kurvlutningen vad den står på å ev sänka om man ser att den är tokigt ställd. Sen kan man ju kolla shunten på värmesystemet så den fungerar som den ska...
Skulle behöva hjälp med installation av frånluftsventil
Ventilation -
Sälja begagnad shunt? Skulle behöva hjälp med värdering
Värme allmänt -
Vi skulle behöva hjälp med att provtrycka våran brunn.
Vatten & Avlopp -
Skulle behöva hjälp med bedömning av rör isolering
Miljö & Hälsa -
HJÄLP Hej skulle behöva en Grundritning på platta på mark
Grund & Markarbeten
