Hej vi fått installerat kamin och skorsten.
Trevliga folk och bra job inne med kaminen inomhus känns det som. Sotarn har också godkännt installationen. Jag har inte betalat än.
I dag gick jag dock upp på taket för att kolla lite närmare och jag undrar om det är fackmässigt utförd med skorstensplåten. Tycker det ser lite sådär ut.
1) Dom har satt mjuk typ silikon eller plastduk av något slag övanför skorsten i stället för att anpassa skorstensplåt så den kommer inn under betongpannor (avrinning)
Duken är limmat i underkant litegran men inte i sidorna och jag tror det kan samlas vatten och att duken kan lyfta dra inn vatten när det blåser. Känns inte som en långvarig lösning
2) Skal man förvänta bättre anpassning av plåt mot betonpannerna vid sidan om skorsten?
3) det gliper mellan bottenplåt och skorstenens sidoplåt på ovansidan (där vatten rinner ner från nock) är det vanligt eller skal det vara fogat eller annat? (se bild där jag pekar)
4) tak steg sitter inte fast med skruv eller spik utan man kan flytta upp dom som man gör med en betongpanna om man skal kolla läkt eller papp under, är det så det skal vara? att dom inte är fastskruvad ?
Tack för alla tips och råd hur jag skal göra
Jag avvakter med betalning som förfaller nästa vecka så långt jag kan tills jag vet om detta är ok eller inte.
Hur skal jag göra?
Hur skal jag göra?
Nu anlitade jag en lokal plåtslagare.
Denne kanske gjorde onödigt bra jobb åt mig.
Men det var ju du som ville ha synpunkter.
Än en gång, så vill jag inte att det ska vara på mitt hus. Det var ju frågan.
Lyssna med nån erfaren plåtslagare om du inte får fler svar.
Moderator
· 52 468 inlägg
Det finns monteringsanvisningar på nätet från Planja för skorstenshuv där man bla. monterar en duk liknande den vi ser på bilden här. Och det ser ganska likt ut på videon.
Skall jag betala för kaminen
Juridik -
Ska jag betala Watersystems för felavhjälpning trots serviceavtal på minireningsverk?
Juridik -
Hjälp att hitta skruv med rätt skalldiameter/annan lösning på montageproblem
Byggmaterial & Byggteknik -
Betonrecept för skalblock, max 8mm ballast. Hjälp!
Grund & Markarbeten -
Hjälp min dräneringspump pajade, vad skall jag köpa?
Vatten & Avlopp
