En kakelplatta på duschgolvet gick sönder (duschhuvudet fall i och krakelerade). Det hände tyvärr precis innan vi skulle hyra ut vår lägenhet (och själva bosätta oss någon annanstans ett par månader).
Vi försökte hur länge som helst att hitta en plattsättare som ville hjälp oss men ingen ville ha uppdraget. Tiden rann iväg ovh till sist, efter att ha läst på en del, gjorde vi ett försök att laga det själva. Det var inte del vi ville (vet att det inte är att rekommendera!) men kände inte att vi hade ett val.
Vi tog bort den spruckna plattan så försiktigt som möjligt, satt ny kakelfix, ny platta, fogmassa runt. Några månader senare kommer vi hem och kakelplattan sitter helt löst och hål i golvet (bild). Nu står vi här igen och försöker få hit någon som sätta dit den ordentligt. Men ingen nappar!
Hur ska vi göra?? Vet inte vad vi gjorde för fel sist men nu ser det ut som att vi än en gång måste lösa det här själva…!!
Vad ska vi göra om vi utgår ifrån att vi inte lyckas få hit en plattsättare? Någon som har goda råd eller tips?
Med vänliga hälsningar,
Ersu
  • Duschgolv med vita kakelplattor, en enskild kakelplatta löst liggande vid avloppet.
  • Ett duschgolv med vita kakelplattor och ett hål där en platta har tagits bort, med synlig underliggande fix och fog.
För lite kakelfix kanske, hur tjockt la ni på plattan?
Ersust
H
Ersu
Kan förstå att ingen kakelsättare vill byta plattan, det handlar säkert om ansvar för tätskiktet. Speciellt där vid brunnen. Prata med någon i en kakelbutik vad som går att göra, om det går att göra något åt tätskiktet. Ditt försäkringsbolag bör du också prata med vad de godkänner. Blir det vattenskador så är det bra att ha ditt försäkringsbolags godkännande.
Ersust
Minns inte riktigt men ca två stora skedar…ska vi haft mer?
När vi kom hem satt all fix kvar på plattans undersida, som en klump. Trodde det skulle bli som cement och fästa sig mot golvet men så blev det inte alls.
Ja så är det nog. Och det är ett för litet jobb för att det ska vara värt?
Ser det ut att vara vattenskador eller annat redan nu? Hur kan man se det? Och det här med ”tätskikt” - är det det mönstrade som syns på bilden? Ser det tät ut, ni som kan mer om det här?
Tack för era svar och tips!
Vi åker till kakelspecialisten imorgon! Men vad menar du med ”om det går att göra något åt tätskiktet”? Om man kan förstärka det på något sätt? Eller menar du att du ser att det är något fel på det som syns på bild som behöver åtgärdas?
Tack igen!
Det brukar räcka med ca 3-5mm fix under, ni kanske borde skrapa bort lite mer från golvet, skrapa försiktigt bara. Kanske var underlaget lite blött, då fäster det dåligt.
Ersust
3-5 mm, så bra tack! Tror vi gjorde så sist att den nya plattan hamnade i höjd med resten. Men det kanske sjunker ihop lite när det torkar?
Vågar vi skrapa mer? När vi såg det där rutiga mönstrade trodde vi att det var tätskicktet och slutade skrapa.
Ja vi försökte torka så bra som möjligt med avloppet ligger där precis. Kanske borde plasta för så att det inte kommer upp vattenånga…
Tack för råd!
H
Tack igen!
Svårt att se på bild om tätskiktet är skadat. Ta några bra närbilder och visa kakelspecialisten. De kan nog se och bedöma det bättre om tätskiktet är skadat, om inte så kanske vet de något sätt att testa/se om tätskiktet är skadar och vilken åtgärd som i så fall måste göras. Vet att det finns någon massa som man kan lägga i, fanns för 10 år sedan iallafall. Vet dock inte om detta fungerar vid brunnen. Men misströsta inte, prata med proffsen så löser det sig nog.
Ersust
H HEM2121 skrev:
Svårt att se på bild om tätskiktet är skadat. Ta några bra närbilder och visa kakelspecialisten. De kan nog se och bedöma det bättre.
Ok tack!!
H
E Ersust skrev:
Ok tack!!
Det finns ett annat sätt också, be ditt försäkringsbolag komma till dig ock titta. De bör kunna se om tätskiktet är skadat, kollar fukten osv. Då har du ju även försäkringsbolaget rekommendationer på åtgärd.
Ersust
Tack skönt att höra! Jag ska höra med Folksam och ta när bilden med till affären imorgon. Stort tack!
H
(y)
