Jag är nybörjare på golvgjutning - försöker därför följa instruktionerna noggrant. Ska lägga snabbslipsatsen Maxit ABS 318 i våtrum. Underlaget är den gamla betongplattan samt ny betong som gjutit fast den nya golvbrunnen (har torkat 1 månad). Läste i primer-manualen att primern skulle torka (minst 4 timmar). Men sen såg jag till min förskräckelse på betongsäcken att betongen ska läggas "vått i vått". Vad göra? Primern har redan torkat. Ska jag slipa bort primerskiktet och göra om alltihop? Det kommer att ta mycket extra tid och jag kommer förmodligen inte att kunna ta bort all primer (vid ojämnheter, kanter osv.).
Tacksam för hjälp!
Rotebro-Uffe
mmm...jag ställde en liknande fråga. då fick jag till svar att smaska på ett lager primer till bara...
för säkerhets skull kan du ringa leverantören.
Tack, jag ringer Maxit i morgon och kollar. I värsta fall får jag väl slipa lite, eller bila...
Fukta upp ytan lite bara, det är det microskopiska dammet som tillverkaren är oroliga för bara så att det fäster.
Sen ska man aldrig prima långt före man ska lägga golv, då primer binder/plastar ytan och det kan aldrig göras igen.
MvH jawen
Tack för hjälpen!
Jag ringde Maxit idag och fick följande råd: "Prima på nytt med MD 4716 , och slamma ytan med lite betongpulver som borstas in i primern när den har börjat torka lite grann. Sen är det bara att gjuta - vått i vått." De sa att det inte skulle vara några problem om man gör på detta sätt, så jag får lita på det!
