Vi har köpt ett litet radhus i vårt favoritområde - omsättningen och utbudet här är oerhört litet, vilket gjort att vi fåt tumma på många av våra "vill ha" i vårt husköp, som antagligen hade varit krav om vi flyttat lite längre ut från stan.
Huset har två badrum, ett på övre plan med badkar, och ett stort på nedre plan (9kvm) med dusch, tvätt och frånluftsvärmepump. Tyvärr får inte tvättmaskin och torktumlare plats i badrummet på övre plan (i alla fall inte med nuvarande lösning med badkar) då jag egentligen tycker det verkar smidigare att sköta tvätt på samma plan som sovrummen (och klädkammare mm).
Vi ska bygga en bastu i den nedre badrummet, och funderar därför om det finns någon bättre lösning så att vi kan få pannrum/tvättstuga litet separat så att det inte behöver svämma över med tvätt och skit i vårt "fina badrum" med bastu. Kruxet är att både frånluftsvärmepumpen och tvättmaskinen kräver att de står i utrymme med golvbrunn. Just denna del av badrummet har ingen golvbrunn vilket innebär att separerar man rummen måste det dit ett. Badrummet är från 2017, så därför hade vi helst undvikit större ingrepp av badrummet, och hade planerat att lägga microcement på befintligt kakel och klinker.
Spontant känns det som vi har dessa alternativ:
1. Riva ut hela badrummet, bila upp golvet och installera ytterligare golvbrunn i pannrum/tvättstugan.
2. Lämna en spalt mellan rummen, så att vatten kan rinna från pannrummet in till bastu/badrum ifall det skulle ske en läcka. Behålla tvättmaskin inne i badrummet men ha torktumlare och frånluftsvärmepump i det separata rummet.
3. Behålla allt inne i badrummet, även om planlösningen blir konstig eftersom bastun kommer att byggas oavsett. Bastun behöver då bli mindre eftersom öppningen måste bli tillräckligt stor för att man ska kunna få in och ut maskinerna. (antar att den lilla väggen precis vid dörröppningen inte går att ta bort).
  • Planlösning för ett badrum med placering av toalett, tvättmaskin, frånluftsvärmepump, torktumlare och garderober.
  • Planlösning för badrum med bastu, tvättmaskin, torktumlare, frånluftsvärmepump och toalett. Alternativ tre visar placering av bastu och maskiner.
  • Planlösning för badrum med bastu, tvättmaskin, torktumlare och frånluftsvärmepump. Alternativ 2: vägg med öppning nedtill mellan bastu och tvätt.
  • Alternativ planlösning för badrum med bastu, toalett, handfat, och separata utrymmen för torktumlare (TP) och frånluftsvärmepump (FVP).
  • Badrum med dusch, vitkalkade väggar, mönstrat klinkergolv, skåp, spegel och tvättmaskin, samt toalettrulle på golvet.
  • Tvättstuga med mönstrat golv, vita kakelväggar, tvättmaskin, garderober och klädställning med kläder på galgar.
Jhsthlm2021 och 1 till
