Hej..
Efter fuktskadan så har vi rivit ut allt och byggt nya väggar (lite större än förut) och nu är vi fasen dra rör osv... MEN...
Vi kan inte bestämma hur vi ska indreda badrummet då det är första gången vi gör något liknande...
Badrummet är ca 250cm&155cm och har inga fönster...
Tankarna som vi har haft är att ha ett redigt handfat och möbel i ett (ni vet med skåp under handfatet), välvda duschdörrar som går att fäll in och en helt vanlig WC.
Jag bifogar bilder och ritning...
Tacksam för alla förslag....
Allmänna begränsningar:
För att klara kraven på fall på golvets minsta fall från dörr och krav på elinstallation så bör duschen ligga så långt bort från dörren som möjligt. handfat med eluttag som funkar även till fön, (om ni tänkt er det), så långt bort från duschen som möjligt.
Ta reda på mer:
Kolla inläggen i elforumet angående kraven på elistalationen eller kontakta en elektriker.
Se ett av de översta inläggen "Läs detta först" och läs på i BBV.
Om man kör en fyrkantig dusch med glasduschväggar, hur stor bör dessa vara för att man ska trivas i duschen?
förslag :
badrummet var visst ca 215x150cm
Vi har precis slutfört renovering av ett mkt litet badrum, med dusch, toalett och handfat. Något som vi blev nöjda med var att enbart ha en enkel svängbar duschdörr. Alltså inte ett par, utan enbart ena dörren.
Vi valde en så "bred" dörr som möjligt, och eftersom väggen mittemot är kaklad gör det inget om det skvätter lite. När man inte duschar tar dörren ingen plats, och man har större frihet i placeringen och val av storlek eftersom det inte är två dörrar som ska fungera tillsammans.
Skälet till att vi inte valde dubbla dörrar var att bristen på plats gjorde att vi fick antingen skippa möjligheten att vika dörrarna ordentligt, eller oxå snåla på duschutrymmet ordentligt. Inget av dessa kändes riktigt bra, så vi valde alltså enkel dörr. Mer specifikt en Macro Skagen Rund, köpt från Sigro. Den kan vi vika i princip ända till väggen, och har rejält med duschplats. Nackdelen är naturligtvis att det skvätter mer än om man har en helt tillsluten lösning.
Badrumsmöbeln valde vi en Prio 530mm bred från Vedum. I vårt tycke en bra kompromiss mellan nätt storlek och acceptabel "tvättkomfort". 600mm hade blivit för brett i vårt fall.
