Hej. Jag har ett par olika frågor.
jag upplevde förra vintern att mitt system tappat effekt, att det tog längre tid att värma upp vattnet i mina tankar samt att det snabbare "försvann", utan att nödvändigtvis värma elementen mer.
Igår startade jag igång systemet efter sommaruppehållet. Pannan gick igång men efter många timmar så visades ingen temp i varken varvattenberedaren eller i ack tankarna. Varmvatten fanns dock i kranarna.
I bilderna nedan ser ni två Grundfos cirk pumpar, den högra på bilderna går som vanligt men den vänstra vill ej gå igång. Jag har testat byta kondensatorerna utan resultat samt skruvat upp mittskruven, den mindre rör sig lätt där inne och har inte fastnat, men den gör inga som helst försök att spinna själv. Har även försökt motionera den lite med skruvdragare. Den ger ifrån sig ett svagt brummande och el går fram till den.
Fråga 1: Vilken av pumparna är framledning och vilken av dom är retur? Jag antar att den högra som fungerar och sitter direkt efter shunten är framledning och den andra är retur? eller är den andra pumpen för att pumpa in vatten till vvb och ack? Det senare skulle kanske kunna förklara varför det inte händer något på mina temp mätare, men hur kan jag ändå få varmvatten?
2: Skruvarna som syns på sista bilden ovan och under pumpen, är det för att stänga av vatten vid ev byte till ny pump?
3: Kan en trasig pump göra att jag tappar effekt eller att det försvinner ut värme någonstans? Den nu ej fungerande pumpen var vääldigt varm hela förra året men jag tog det som att det var varmvattnet som värmde upp den.
4: förmodar att jag åker på en ny pump, vilken skulle ni rekomendera mig?
  • Värmesystem med två Grundfos cirkulationspumpar vid en panna, den ena i drift och den andra stillastående.
  • Två Grundfos cirkulationspumpar i ett värmesystem med rör och en styrcentral i bakgrunden.
  • Grundfos cirkulationspump monterad på rörsystem, pumpidentifiering används för felsökning i värmeinstallation.
S
Jag har studerat bilderna och får inte riktigt grepp på din anläggning. Har du en vedpanna med en ackumulatortank innehållande en varmvattenberedare och kanske ytterligare någon ackumulatortank? Lite fler bilder på hela anläggningen eller kopplingsschema kan ge mer info om funktionen.
1. Den högra pumpen borde sitta i framledningen ut till radiatorerna eftersom det sitter givare efter pumpen som styr temperaturen. Det sitter bara en pump i radiatorkretsen.
Den vänstra pumpen kan vara en laddningspump mellan panna och acktankar. För att vara säker på funktionen skulle man behöva följa rören.
Det sitter någon typ av elektriskt styrd ventil under pumpen med oklar funktion. Skulle denna ventil vara stängd när pumpen går, så passerar inget vatten genom pumpen utan denna blir överhettad, vilket troligen har skett.
2. Skruvarna är ventilaxlar som kan vridas ett kvarts varv med en spårmejsel för att stänga ventilen vid pumpbyte.
3. Sannolikt ja. Pumpen blir väldigt het när vattnet inte cirkulerar.
4. Hittade 2 med flänsanslutning
https://perfecta.se/catalog/products/pump-core-25f-4-120-eei-lika-med-016
https://pumplotsen.se/pumpar/befintlig-pump/cirkulation/ups-21-40-f-1?s=#pump
Nu har jag fått igång båda pumparna, verkar fungera bra.
MEN! Jag tappar varmvattnet otroligt fort.
Under natten körde jag shuten i manuellt läge så inget vatten gick ut på ledningarna. Ingen förlust av värme.
Imorse innan jag åkte till jobbet så slog jag på auto på shunten. Kurvan inställd ganska lågt men trots detta och hyffsat varmt väder idag så kommer jag hem till i stort sätt helt tomma tankar.
Vad kan detta bero på? det borde inte försvinna 1kubik med 70c vatten på så kort tid. Elementen har varit jumna under dagen.
S
Kan ju vara att laddningspumpen går kontinuerligt och cirkulerar vattnet mellan acktankar och pannan.
Vet som sagt inte hur din anläggning är kopplad eller är tänkt att fungera.
Laddpumpen går endast igång när pannan når rätt temperatur.
Jag ska försöka komplettera med de uppgifter som behövs när jag kommer hem ikväll.
