Vänder mig till forumet för att få mer kunskap och råd kring min ombyggnation av kokvrån till ett "kök".
Bor f.n. i en bostadsrätt i Sthlm från ca 1880.
Finns en ganska "modern" kokvrå i den lilla lägenheten (ca 42 kvm) där jag nu tagit bort en icke bärande vägg för att få till ett mera trevligt/öppet och funktionellt kök, ish.
Men får några funderingar.
Det finns en mera kraftig vägg, vilken jag bett om råd från en byggkonsult kring om den är bärande eller ej. Nu tror jag det slutar med att jag inte kommer riva denna vägg. Det verkar vara en "plankvägg", så som man byggde innerväggar på för drygt 100 år sedan (?).
Vad tycker ni angående denna vägg (se bild). Borde jag frigöra plankorna och måla detta vitt, typ?
Sen, "omkring" (även i tak, där taket innan, nu rivet, var nedsänkt för att hålla diverse elkablar och vent.) den gamla kokvrån, verkar det finnas nån slags papp, eller tjock (riktigt tjock) "tapet", som ligger på betongen, eller är det puts? Detta lager gör att det blir en slags nivåskillnad mellan väggarna, mellan kokvrån och det andra rummet (f.d. mycket litet sovrum) som då innan min rivning skildes åt av en icke bärande (modern, stålreglar) vägg.
Vad kan denna tapet/papp ha haft för funktion? Det känns som att om jag river ner den så kommer det hamna en massa betong/puts-jox på golvet liksom. Se bilder. Delvis rivet hörn av vägg med synliga rör, elkablar och lager av gammalt tapet eller papp.
Närbild på en gammal vägg där puts ligger över betong, med delar av ett vitmålat lager som skalar av.
Väggdel med avtaget skikt som avslöjar underliggande trä och putslager vid renovering.
Partial view of a non-load-bearing wall removed revealing wooden planks, next to intact wallpapered wall.
Bästa svaret
BirgitS
barfoo
Hej, och tack!
Då har man lärt sig nåt nytt idag med.
Plankväggen blev jag rejält förvånad när den kom i dagen. Jag tycker den är ganska fin, så kanske att jag frilägger den och målar/betsar...
Spännpappen; fint att jag fick namnet på detta. Nu kan jag googla vidare kring om hur man ev. gör för att laga/ytbegandla spännpapp, fanns en del att läsa.
