Vi ville bevara murstocken som är från 1950 och fogen hade tagits bort och putsbruk skulle smetas på. Byggaren tog kakelfog och vill nu lacka den i halvblank finish. Och den ser inte längre ut som en rustik murstock som vi bad om. Det ser ut som en pizzeriavägg. Antar att enklast nu är att bara måla över 😕 eller kan man smeta på med putsbruk på allt 😬
Tar gärna emot bilder på målade murstockar eller annan lösning. Bifogar bild på vad jag ville ha (första bild) och vad de gjorde (den ser värre ut nu än innan de renoverade den)
· Sverige
· 4 951 inlägg
Förklara hur du ser murstocken som förstörd. Jag förstår inte vad du menar och vad du vill uppnå, ser inga som helst problem i de bilder du presenterar.
Förstörd i utseendet alltså. Ville ha den som första bilden.H Harald Blåtumme skrev:
Ett problem är att de använde kakelfog så den är för slät. Ville ha putsbruk för den korniga looken och bruk lite smetat överallt. Ser du ingen skillnad på bild ett och resterande blir det svårt för mig att förklara men jag är petig med hur jag vill ha saker och ting. Har en bild i huvudet och blir det inte som jag tänkt försöker jag hitta en annan lösning som tex måla över
· Sverige
· 4 951 inlägg
Varför togs den ursprungliga (grovkorniga) fogen bort om det var denna finish du ville ha? Förstår inte alls. Men som sagt är det grövre fog du vill ha så bara att ta bort den du inte gillar och lägga dit en med grövre struktur, typ vad som måste varit där från början.StorDrömLitenBudget skrev:
Osäker på om bilderna stämmer, men om du verkligen vill ha det som på första bilden är det bara att blaska på lite väl utspätt bruk på måfå. Det kan du göra utanpå det som är fogat, då det inte fyller någon funktion.
Ok så jag kanske ska testa det först och i värsta fall måla efter det som plan bHep skrev:
Nu läste jag att det var 1950 du ville bevara. I så fall har hantverkaren nog gjort nästan rätt. För blank fog absolut, men 1950 hade man inga synliga tegelväggar som var vitslabbade, utan de såg ut som din gör nu fast med matt bruk i stället för fog. Jag tror en dags slit med fogkrats kan vara vad du behöver för att få till 1950 igen. Jobbigt, men enkel att använda och dammar väldigt lite.
