5 782 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Hjälp: Min Makita BHP451 slutade plötsligt fungera...
Hej, måste rådfråga er vad som kan ha hänt...
Skruvade i 3-4 skruv (ca 65mm) i en spalje. Tog lunch och satte i ett annat batteri ifrån garaget (och laddade det jag tidigare använt).
När jag skulle sätta igång igen och trycker "avtryckare" så märker jag direkt att den går väldigt långsamt och stannar på 2-3 sekunder. Håller upp den i luften och trycker (utan skruv) och märker att den nästan inte rör sig även utan motstånd.
Byter batteri till det nyladdade men samma sak. LED lampan lyser men borren rör sig inte alls. Känner nu att huset blivit lite varmt och tar genast bort batteriet. Känner lite lukt men inte direkt bränt och ingen rök.
Vad tusan hände? Funderar länge men kan inte se någon anledning...
Provar igen med det nyladdade batteriet, samma sak.
Har nu i garaget öppnat den, kan inte se några synliga skador/brännmärken.
Provade kort att starta igen och kylflänsen (21 i pdf nedan) blir direkt väldigt varm. Lampan lyser och motorn hoppar till lite men ingen rörelse. Har aldrig kollat kolen innan men de ser inte jätteslitna ut vad jag kan se (maskinen borde väl starta även om de var dåliga).
Vad kan ha pajjat ?
Hur kan jag felsöka vidare ?
Borren är sparsamt använd av en privatperson och inte visat några tecken på problem innan.
Kan det varit något med det andra batteriet? Vågar inte sätta det på laddning nu ifall det kortslutit något eller nåt. En voltmeter visar dock inga konstigheter med batteriet...
http://www.toolpartsdirect.com/schematic/pdf/get/id/1430801 Schema över borren.
Vad kan ha pajjat ?
På min bhp451 så hade jag liknande problem men det kom efter ett rejält tungt jobb med stor hålsåg genom timmervägg det som hände med min maskin var att kolhållaren nr 15 på din sprängskiss hade smält och kolen fastnat i plasten. Jag beställde ny kolhållare från småmaskinservice jag kommer inte ihåg vad den exakt kostade men det var inte speciellt dyrt.https://www.smsservice.se/
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hjälp värdera Makita sticksåg!!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Val/hjälp vid köp av sticksåg (Bosch GST 90 e vs. Makita 4351FCTJ)
Hjälp att välja cirkelsåg (Makita 18v)
Makita RC18RA-S laddare - Hjälp med moddning
Hjälp!Min Makita-laddare DC18RA 110V funkar inte
