På bilden nedan ser vi avloppsröret (50mm) som kommer ut genom väggen intill där tvättmaskin och torktumlare ska stå.
Avloppsrör som sticker ut genom en vägg med anmärkningar och mätningar ritade bredvid.
Nu sitter även en böj i hålet, men den siktar jag på att ta bort.
Det färdiga resultatet ska vara att det en bit upp ska sitta en spilltratt eller motsvarande för TT och TM, jag gissar på 40mm-system, förutom själva tratten.
I det här läget har jag byggt en konstruktion där det är väldigt trångt och jag vill ha den minsta möjliga lösningen på rördragningen här, för att precis få plats mellan två skåp.
Till exempel: Existerar det någon 90-gradersböj (istället för den jag har) som går från 50-40mm?
Alternativt, en 40mm 90-gradersböj som sticks in i hålet i väggen med någon typ av muff som inte bygger någonting alls på djupet?
Jag kommer behöva göra ett jack i skåpet för att röret ens ska få plats, men jag ska bygga in röret på något galant sätt framöver, just nu behöver jag så tidigt som möjligt i kedjan gå över till 40mm-system, helst direkt i muffen i väggen.
Jag har hittat en sån här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/purus-gumminippel-45x40/
Men den ska väl inte vara i muffen, så i så fall får jag först sticka i typ 3 cm vanligt rör, med denna nippel, eller om det finns bättre nippel för muff.
Trångt som fan, men så går det när man bygger och inte tänker hela vägen. :)
Paint-skills...
Illustration av spilltratt positionering mot en vägg med anteckningar och rörinstallationer.
Efter väggen, om vi kallar det "bredden" där finns egentligen bara 5-6 cm som jag vill att det här får ta. Böjen här kommer inte få plats, ev vattenlås får inte heller plats, där får jag jacka ur i skåpet. Spilltratte får knappast heller plats, men den vrider jag, så den hamnar på djupet, för där finns hur mycket plats som helst.
Jag har hört att det finns en spilltratt med typ fjäderbelastat lock så att man slipper vattenlås. Nån som testat?
måste det vara så grovt i väggen då? Nog har jag sett klenrör typ vita rör sitta direkt i väggen utan övergångar som är synliga så nog lär det väl finnas produkter för att få det smäckrare än det där?
