Behöver lite hjälp att förstå mig på hur mitt vattenreningssystem fungerar och vad det kräver för "underhåll".
Bifogar några bilder på prylarna.
Antar att den "stora blåa behållaren" är ngn form av sandfilter och i den "lilla blåa behållaren" vet jag juh att det ska vara Kaliumpermanganat.
Kan man öppna luckan på toppen på den stora behållaren? Bör jag göra ngt/stänga av ngt innan jag öppnar?
Det finns en nivå markerad på utsidan hur mkt den ska innehålla men måste juh öppna locket för att se nivån, stort lock som ser ut att kunna skruvas av plus en liten ventil på locket. ska man skruva ur ventilen och släppa på ngt tryck först eller vad är det för "ventil"?
Har även för mig att säljarna av huset sa att det skulle fyllas med Kaliumpermanganat eftersom det förbrukas, men vad jag kan se så verkar det knappt gå ngt och vi har bott här länge nu utan problem men sista tiden har vattnet börja smaka järn.
Ngn som vet hur detta ska fungera och vad jag kan kontrollera så jag vet att det funkar eller att jag kan få igång det igen?
Hur blandas Kaliumpermanganatet? Vill minnas att det ska blandas med vatten och att det till en liter vatten krävs mkt lite Kaliumpermanganat, men hur mkt till en liter vatten?
Backspolning gör den lite nu å då men timern behöver justeras då den tidigare gjort detta tidigt på morgonen men numera på eftermiddagen väldigt opassande...
Hoppas ngn har bättre koll på detta än mig.
Har jag missat ngn nödvändig info?
Mvh // Andreas
Se tråden "Callidus Vattenfilter".
Med vänlig hälsning, Morgan
Greensand är en filtermassa som fäller ut och renar mangan och järn.
Filtermassan behöver dock aktiveras med jämna mellanrum detta göres med kaliumpermanganat. Utan kaliumpermanganat slammar filtermassan igen då all filtermassa är utnyttjad. Då fortsätter järn, mangan ut i ledningsnätet.
Om detta håller på för länge rostar massan till slut ihop och det är bara att köpa nytt filter eller förhoppningsvis går det att byta massan.
Hur som helst ska du genast kontakta din närmaste vattenreningsfirma alt. Tillverkaren, för att få reda på vad det är som gäller på just ditt filter.
hej igen, haft jobbvecka så då blir det inte många timmar över men nu är det ledigt en vecka så nu är det dags att jobba hemma...
jag hade sökt och läst i princip alla trådar som innehöll "kaliumpermanganat" men kände inte att jag fick alla svar.
Det kanske viktigaste av allt, hur ska Kaliumpermanganatet blandas? hur mkt till en liter vatten?
har kanske hittat felet...första bilden i detta inlägg.
nere till vänster finns ett svart hjul som öppnar ventil för att släppa in kaliumpermanganatet, sprinten till detta hade åkt ut, satt tillbaka den men bara lite tills jag vet om den sitter rätt eller ett halvt varv fel..
ngn som vet hur denna timer funkar?
hur ställer jag in tiden rätt? tidigare har den varit inställd på backspolning tidigt på morgonen runt 4-5 men nu verkar den ha vänt ett halvt dygn...inte praktiskt..
men återigen, på andra bilden ser ni toppen på filtret. Kan man öppna där och kika?
om jag lättar på den lilla ventilen så kommer det vatten, kan man bara stänga lite kranar för vattnet om stänga av pumpen och sedan öppna eller hur ska jag göra för att kontrollera filtermassan?
Filtret bör vara bypass kopplat. Du ska kunna koppla förbi vattnet.
Alt. Annars är att du stänger av pumpen och öppnar en vattenkranen tills trycket är borta.
Skruva sedan av toppen och "känn" på filter massan med hjälp av en pinne.
Kolla så massan inte har klumpat ihop sig, speciellt efter röret!
Häll kalium i toppen på tuben och koppla på vattnet spola till det kommer rött vatten ur kranen (drick inte vattnet), stäng av/koppla förbi filtret låt stå under natten och sedan backspolar du tills vattnet är klart igen. Upprepa vid behov.
Automatiken brukar man kunna klura ut om man fibblar på den lite.
Automatiken går på el, så du måste ställa in den igen om det varit strömavbrott, annars förskjuts tiden.
Kaliumpermanganaten ska vara blodröd till färgen men ändå inte tjock.
Se till att röra ordentligt så det inte blir klumpar. Annars ringer du till tillverkaren, vattenteknik. (Ser ut som ett empress filter) så kan du få en ny instruktionsbok.
D09
Du blandar väl inte ut materialet med vatten? Tänker att du har den lille behållaren för det, tror bara det är filter som saknar den lilla behållaren som man gör det med ( om man kollar på callidus hemsida och driftskötsel )
Jag hade samma bekymmer med mitt filter, det var en rejektor ( filter ) på backspolningen som slammat igen.
Så jag gjorde rent och hällde på nytt material i lilla behållaren. Gojsade ihop allt till en smet utan klumpar och backspolade varannan natt. Det kom fort iordning igen. :)
Kolla så filtret suger ur lilla behållaren
Kolla så det blivit lite vattnigt efter en backspolning ( lilla behållaren )
Filtret är bypasskopplat så jag kan koppla förbi det.
Dum fråga detta men som jag skrev så är det detta jag funderar mest på...
Kaliumet ska väl blandas ut med ngt(antar vatten) i lösningskärlet eller? Så tolkar jag iaf manualen som jag hittat på Vattentekniks hemsida?
Men när jag nu ska hälla kaliumet direkt i toppen på filtret då? utblandat då också antar jag eller?
Sen ska jag alltså öppna kranen inne i huset? typ köksblandaren? eller menar du bara dräneringsventilen nere på filtret?
Vid backspolning tar den rätt mkt från lösningskärlet men när backspolning och sånt är klar så har den fyllt lösningskärlet igen, dock verkar den ha förbrukat en del som jag gissar att den ska göra?
Och därav att jag behöver fylla på mer kalium där.
Precis! Vid backspolning återfyller filtret doseringskärlet. Så där fyller du på med kalium vid behov. Den ska vara blodröd och inte för tunn.
Specialrengöring:
Häll kaliumet på toppen behöver inte vara löst i vatten. Spola som vanligt i kranen i köket. Vattnet kommer då sprida kaliumet i tuben.
Och så fort du ser rött vatten.
Stäng av systemet, låt stå under natten.
Sedan gör du en backspolning manuellt.
Obs! Koppla förbi filtret och spola ur systemet, alla kranar innan du låter filtret stå under natten.
Även efter backspolning se till att det inte är rött vatten innan du tar det i bruk.
Lycka till!
Ok, men hur mkt OLÖST kalium i toppen på filtret när jag gör specialaren? typ tesked eller mindre? för det verkar vara rät drygt det där vad jag fått fram via allt "googlande"
Ta 1dl första gången, blir det jättmycket att spola ur kan du sänka nästa gång,
Vänta lite så ska jag försöka kolla upp exakt hur mycket på ditt filter.
Det räcker med en halv dl, ditt filter är inte så stort. Men kolla så inte massan har klumpat ihop sig i mitten. Ta en pinna och kör lite för att lösa upp det.
Lycka till!
