Behöver hjälp med planlösningen!
köket får vara 3,07*1,80 (max 200!) och format enligt bilden.
Diskhon och lösningen med hörngolvskåpet är jag nöjd med, så det är långsidan som jag behöver tips med. Köket blir från kvick eller IKEA, och vill ha högblanka vita dörrar samt vitrinskåp på väggen. Över diskhon ska det vara öppet. Spotlights i taket, i vitrinskåpen och under vitrinskåpen.
1. Problemet är bl.a. vitrinskåpen, jag vill ha abstrakt vit eller motsvarade men det finns inte50'92cm (till höger om fläkten) hos IKEA, man kan bara välja nån alu-liknande list runtom..
2. En annan grej är att symmetrin blir dålig med med enkellucka på högra sidan och dubbel till vänster om fläkten.. Ändra gärna i planlösningen!
3. Sen tycker jag det ser fult ut med en blankvit lucka mellan vitrinskåpen, kan man lösa ventilationen på nåt sätt?
4. Sen, är planlösningen bra, eller har jag missat nåt?
(Vitrinluckorna på bilden är inte abstrakt-vit nån av dem!)
Tacksam för förslag och idéer om allt som rör köket :)!
Övrig info:
kakel svart 10'30 upp till väggskåpen, därefter ljus tapet. Ek golv.
Egentligen ser det bra ut, det kommer att funka. Men jag förstår vad du menar. Jag leker lite med tanken på att byta plats på besticklådorna och kastrullskåpet. Då har du 40 cm till höger om spisen istället för 50 cm, vilket innebär att du får motsvarande 10 cm mer sammanhängande bänkyta mellan spis och diskho = bra.
Då kan du sätta ett 40cm vitrinskåp ovanför, alltså till höger om fläktskåpet, och ett 80 cm med dubbeldörrar till vänster. Just att det blir samma dörrstorlek (även om det blir olika antal) gör det att det upplevs mer symmetriskt.
Fläktskåpet, jag vet inte hur det är inrett, och i vilken mån du behöver det utrymmet. Ett alternativ är ju att skippa det och köra med bara en snygg fläktkåpa.
Dessa funderingar med reservation för att det kanske ser helknäppt ut om man ritar upp det, jag har bara skissat i huvudet nu :)
Eventuellt skulle jag också skippa de avslutande hörnhyllorna och byta mot ett hörnskåp. Min upplevelse av öppna hyllor är att det lätt ser skräpigt och rörigt ut.
Jag tycker också att det ser bra ut, men jag är inne på samma spår som föregående.
Byt plats på besticklådorna och kastrullskåpet. Då uppfyller du dessutom Svensk standards krav på tillgänglighet. Det skall/bör vara 800 mm mellan diskho och spis om inte bostaden ar avsedd för en studerande (studentlägenhet)
Jag skickar med en snabb skiss
//Tobias
Blev ganska mycket klokare faktiskt, och kommer sätta grytskåpet till vänster och besticken till höger om spisen.
Då är det bara vitrinskåpet som inte finns i 40'92 utan bara 40'70 såklart. Känns som jag vill ha de där extra 20 cm till förvaring då skåpen är ganska få redan! Gillade dock lösningen med 40 och 80 cm vitrinskåp!
Sen är frågan vad som är snyggast över fläkten, öppet med kåpa eller skåp och isåfall vilket?
Jag förstår att du vill ha de extra 20 cm på höjden. Du skulle ju kunna köpa dom två skåpen av någon annan köksleverantör typ Swenova eller något annat "mellanklass" märke. Eftersom det skall vara vitrin lucka med vit ram så kanske det inte skulle göra något om du valde ett annat märke på just dom skåpen.
Vad gäller fläktskåpet så skulle nog jag välja frihängande fläkt, men du får ju mera skåp om du väljer ett fläktskåp så klart.
Ja ja, jag skickar med en skiss med båda förslagen.
//Tobias
Eventuellt kan du köpa skåpstommarna av IKEA, om de är billiga på det och har den storlek du önskar. Och komplettera med vitrindörrar från nåt företag som är specialiserade på utbytesluckor. Typ Härjedalskök, Norddesign eller liknande, på den här sidan finns länkar till fler: http://www.koksportalen.se/koek/koeksluckor-utbytesluckor-25731.asp
Kastrullskåpet och även bestickskåpet tycker jag du skall ha 3-lådor-skåp istället, mycket mer praktiskt att rulla ut kastrullerna.
Sedan tycker jag att du kan ha väggskåp hela vägen ut mot den vänstra väggen..
Dessutom tycker jag att du skarkt borde fundera på o skippa detta hlörnskåp så du kan ha två 60-skåp igemte spisen, då får du oxå harmonerande 60-överskåp.
Är du säker på placeringen av mikron? Tycker den sitter lite väl högt, inte så kul att ta ur en kopp kokande vatten över huvudhöjd.... Ikea har ju en mikro med inbyggd fläkt.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60115852
Sen kan du ju ha ett vanligt skåp över kylen.
Hundägare
Dessutom tycker jag att du skarkt borde fundera på o skippa detta hlörnskåp så du kan ha två 60-skåp gämte spisen, då får du oxå harmonerande 60-överskåp.
Jag funderade på att ha ett 120 skåp löpande mot kylskåpet med en halvmåne (hyllplanen alltså, som man kan dra ut) i för torrvaror, men tyckte att ett hörnskåp där man kan snurra hyllorna 360' verkade smidigare då man får ut vilken sektion som helst helt utanför, men mindre smakfullt som du säger. Dessutom skulle diskho skåpet bli ett 80 skåp då, vilket jag inte har användning för, förutom att jag får en större diskho, vilket inte jag behöver.
Köket är ju litet som alla säkert förstår :)
Eftersom jag både ska få in lådor för bestick/knivar/köksredskap samt grytskåp blir det väldigt tajt, och därför blev det ett hörnskåp.
Om ni har något förslag på en bättre lösning får ni gärna presentera den, måtten på hur stort köket får vara finns i första bilden, och planlösningen på köket lägger jag nedan i en bild!
Gällande luckorna blir det nog ett annat märke som många föreslagit, eller en annan lösning. Micron var ett bra tips, snyggt verkade det med :)!
