Skulle behöva hjälp av er duktiga forum medlemmar att komma vidare i ett projekt som står lite stil för stunden.
Det är i grund och botten ett gammalt vedförråd som stod separat från huset tidigare, men som någon gång på 70-80 talet byggdes ihop med huset.
Jag har rivit mig igenom flera lager golv och väggar för att kunna bygga upp detta ordentligt igen efter att alla bärlinor samt golv var fuktskadat.
Men nu till problemet, taket som jag ser det är helt och ingen fukt i virket efter att jag mätt.
Jag kommer byta taket på utsidan under vår/sommar, som kommer bestå av takpapp och plåt pga av låg lutning.
Men på insidan blir jag inte klok på hur jag ska göra, jag hade tänkt använda luftspaltsskivor som jag har liggande men inser nu att det är tätt mot sidorna om ni är med på hur jag menar. Försökte ta kort på hur det ser ut.
Har ni några förslag på hur jag skapar en luftspalt, och behöver dessa isåfall vara på båda sidorna av taket så vinden kan passera igenom, eller räcker det på ena sidan? Det är ett pulpettak.
Jag vill ogärna ta bort all panel på utsidan för att kapa denna så det blir en luftspalt.
Jag kommer behålla de tjockare reglarna som löper med taket då dessa blir för jobbiga att ta bort, men jag kommer samtidigt regla upp med 45x170 i tak och väggar för att förstärka allt.
Det blir på så sätt ett helt nytt bärande skal på insidan, så jag kan ju offra att såga bort vissa reglar om det underlättar.
Vore toppen med lite input för jag sitter fast här.
Lufspalten skall ju i normalfallet mynna ut i takfoten. Kanske kan du borra några ventilationshål ?Feffus skrev:Skulle behöva hjälp av er duktiga forum medlemmar att komma vidare i ett projekt som står lite stil för stunden.
Glöm inte insektsnär dock så inte getingar mm flyttar in
Isolering av taket utbyggnad öppet till nock, hjälp
Isolering -
Ventilation badrum snedtak - hjälp
Ventilation -
Hjälp! Blåser ut små silverfiskar ur ventilationen i taket (tilluftsventil FTX-system).
Ventilation -
Hjälp - pågående takomläggning! Takfotsläkt och ventilation?
Tak & Vind -
Hjälp med takgenomföring badrumsventilation
Ventilation
