Vi köpte hus och vi håller på att renovera i köket och vi var nog snabba med att slänga köksfläkten då det visade sig att ventilation anläggningen på vinden (40år gammal) styrs av fläkten i köket, kopplingen som kommer in i köket från vinden har 4 kablar svart 220, blå N, grön gul 120v (?) , brun N, (övriga gjordkablar i huset har ingen stöm i sig) det är ett dödsbo och självklart hittar inga dokumentation alls och anläggningen på vinden har absolut inga etiketter kvar, grannen var snäll och lånat ut bruksanvisning till köksfläkten, som jag bifogar här.. Om nån kan hjälpa att sätta igång ventilation anläggningen utan köksfläkt? Grannen sa att man behöver koppla samman trå kablar (men visste inte vilka) och att det fanns ett normal läge och ett forcerad läge?
Hoppas att någon har koll på det här då det började droppa kondens från ventilations hålen i taket..
  • Elektrisk kopplingsplint med fyra kablar i olika färger: brun, gulgrön, blå och svart mot en beige bakgrund.
  • Instruktionsbild för montering av frånluftsdon OPK med elektriskt kopplingsschema, visar anslutning för en köksfläkt med detaljerad kopplingsinformation.
De enda som sockerbiten passar mot är denna
Diagram över elektriska ledningar med färgkodade kablar: svart, brun, gul/grön, blå, och anslutning till dosa. Visar kopplingspunkter och kondensators placering.
Det innebär att den vita kabeln går direkt till motorn, och att kondensatorn uppe till vänster på schemat sitter i fläktkåpan.
Går det att bekräfta om du följer vit kabel?
Hej! Ja det stämmer bra vita kabeln kommer uppifrån.. Och tyvär ser inga kondensator där.. Men det ska nog inte vara nå stor hinder.. en på 440v, 10-50 µF borde göra jobbet.. 🤔
  • Galvaniserad metalldosa med vita kablar och inga synliga kondensatorer, öppen och delvis skymd av ett lock, inuti ett förrådsliknande utrymme.
Tomture61
Om ventilationen på vinden är 40 år tycker jag att det enda du spar är vent.rören .
Nya FTX aggregat har 90% verkningsgrad .
FTX på vinden är halvjobbigt när filterbyte ska utföras .
Alla rör måste ha isolering , även själva aggregatet .
Köksfläkten bör (ska) ha ett eget rör , brandisolerat hela vägen förutom i köket https://ventilation.se/sv/products/natmatta-30mm-36m2-brandsaker
Lowave
Yes aggregatet och alla rör har isolering.. Vill typ få igång den tillfälligt då det blev ganska fuktigt i huset.. En ny ventilations system kommer vi absolut skaffa..
Den gulgröna kabeln är jord (säkerhetsanslutningen), koppla inte 120V till den.😅
Det verkar som att din kabel med fyra ledare ska kopplas till ett eluttag där fasen kopplas till den svarta kabeln, nollan till den blå, och jord till den gulgröna. En kondensator ska kopplas mellan svart och brun. Vilket värde och vilken typ av kondensator som behövs kan jag tyvärr inte ge råd om.
Tack för snabb svar! 🙏 Jag har inte kopplat nånting än, jag mätte på gjord ledare och den visade bara 120v (märkligt men får nog ignorera det) 😅 den vita kabeln kom uppifrån vinden och den har redan 220 på den svarta ledaren.. Kökskåpan som vi slängde hade inga mer el vägguttag eller nåt utan bara den vita kabeln var kopplad i med den "sockerbiten" mot 4 till ledare med samma färg..
All EL kommer uppifrån då det finns EL uttag på vinden.
Efter några timmar googlandet så fläkten ska vara en SVAB SVF-7 och behöver en 2uF 450v kondensator,
Ska få tag i en sån och koppla den mellan svarta och bruna ledarna, och trycka på återställning knappen vi fläkten uppe och hoppas på den går igång nu.. 🙏
Hittade mer pdf dokument som jag bifogar här..
Vad innehåller plåtboxen med två kontakter på i fläktenheten
Jag kollar…. Nånstans här omkring finns det gamla kondensator jag tog bort ifrån min tidigare husfläkt. Om jag hittar den och du vill har en som är inte ny, så för du den gratis mot frakt kostnad.
Fläkten är av typ Alliancefläkten där takfläkten styrs från fläktkåpan i huset. Fläktkåpan i köket innehållar också en fläkt plus spjäll, därav "Alliance". T.ex. Franke säljer ersättningsfläktar av denna typ. Även fläkten på taket bör bytas efter 40 år eller åtminstone få nya hjullager och ny kondensator. Sannolik koppling: Svart, nolla, jord matar/driver fläktkåpan i köket. Brun driver takfläkten och kopplas in på rätt utgång på fläktkåpan i köket.
Edit: Hur är det med övriga frånluftsdon i bostaden? Frånluftdon i taket i köket? Frånluftsdon på toaletter, badrum och klädvårdsrum?
Jätte snällt av dig 🙏 har redan beställt en så förhoppningsvis kommer innan långhelgen..
MrCurry
Ja precis det var en alliansfläkt som vi slängde och vi kom på det lite för sent tyvärr.. Absolut kommer vi att byta ventilation systemet så fort man är klar med det vi började med.. En ny ikea köksfläkt är redan beställt så det är inte praktiskt att köpa en till alliansfläkt plus frun tycker att de ser fula ut så det kan vi styrka bort. 😂Vill typ bara få igång den nu tillfälligt.. Ja det är frånluftdon i köket toa o badrum.. Finns det möjlighet att sätta igång fläkten på vinden utan kökskåpan? "jord matar/driver fläktkåpan i köket" bör stämma bra då den mätte 120v nu.. "Brun driver takfläkten och kopplas in på rätt utgång på fläktkåpan i köket" vad bör en rätt utgång vara? En potentiometer?
Om jag kopplar brun till den gjord färjade kabeln den bör sätta igång fläkten med "medel" hastighet o inte super fart? 🤔
120 V på jord borde bara röra sig om så kallad spökspänning som inte går att driva något med, annars är det inte bra. Du behöver en fläktransformator eller varvtalsregulator med tyristor för att koppla in takfläkten. Du får åka tillbaka till återvinningscentralen och hämta den på den gamla kökskåpan.
Jo precis en sådan varvtalsregulator kan man använda. Fläktmotorn kan dock låta lite grann mer med tyristorstyrning än med fläkttransformator med fasta steg.
