Hej alla glada!
Nu är de såhär att jag monterade in en ny central med jfb i nya garaget.
Men när jag slår på nya jfb så löser jfb ut i huset fast jag har kopplat in allt på inkommande faser, nolla och jord.
Bifogar en bild på nya centralen. Jfb är kopplad lika på den gamla centralen.
Vad är de som gör att den löser ut?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 986 inlägg
Undercentral säger du - centralen i garaget är alltså inkopplad som en "vanlig" grupp i husets central, efter dess JFB?
Eller?
Du borde nog ha ett bakstycke till denna central, kanske t.o.m en IP44 om det finns risk för kondens som rinner på plåtväggen. Den bör i vilket fall jordas ordentligt då den blir jordad indirekt via centralens chassi.
Eller?
Okej.Bo.Siltberg skrev:Undercentral säger du - centralen i garaget är alltså inkopplad som en "vanlig" grupp i husets central, efter dess JFB?
Eller?
Nej den är inkopplad innan huvud brytaren efter elmätaren och nolla på noll skena o skyddssjord på jordskena.
De är alltså en 4ledare som är dragen mellan centralerna
Bakstycket ska monteras dit.
Är det kontakt mellan jord och nollskena. Är dom särade?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 128 inlägg
Ja det är rörigt beskrivet, och kan inte stämma med bilden (som jag ser den i hastigheten). Tipset är att du kopplat ihop husets jord och nollskena "utanför" husets jfb genom din central i garaget.
Har du kopplat utgående nolla från jfb på samma sida som utgående faser? Svårt att se på bilden.
Moderator
· 53 294 inlägg
Bortsett från rörigheten i huruvida det är inkopplat med 4 tråd eller 5 trådsinkoppling, så tolkar jag av detta att faserna kommer från brytaren i huset vilket är före jordfelsbrytaren.henkek skrev:
Medan nollan från garaget tydligen äör inkopplad på nollskenan i huset, den är då troligen efter jordfelsbrytaren i huset.
Det är i så fall en fullkomligt livsfarlig installation.
Det innebär att garaget har spänningsförande faser, medans nollan är bruten i jordfelsbrytaren i huset.
Det finns ett antal hus som brunnit upp pga. ungefär denna felkoppling! (Om jag nu gissar rätt).
Och just denna typ av fel, men framrörallt alla andra som jag inte vet att jag inte känner till, är skälet att jag inte vill hempula centraler.
Nu med detta om att det är livsfarligt. Jo om faserna är igång, men nollan bruten så komemr du att få slumpartat mellan 0 och 400V i uttagen. Prylar som är inkopplade tenderar då att brinna.
Moderator
· 53 294 inlägg
Det är svårt att se på bilden, men jag tycker att trådarna ser för klena ut för att vara kopplade osäkrade på centralen i huset. Vad har du för kabel mellan centralerna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 986 inlägg
Försök att lugna våra nerver och undvika gliringar genom att ge en korrekt och komplett beskrivning över hur du har kopplat.henkek skrev:
