Hej.
Har behövt aktivt hjälp hemma en gång och då blev det "svart" vilket jag nu får sota för 2år senare.
Jag ville ha spotlights till altanen, hittade en skön snubbe som skulle lösa det.
Han fixade material (skit dyrt) ink jobbet, blev gjort på någon timme och blev till belåtenhet.
Har 18st spotlight varav dom har gått sönder en efter en.
Nu 2år senare så är samtliga förutom 2st spotlights trasiga.
Har fixat nya från jula för några hundra som jag monterat.
Grejen är att dom lyser super svagt så jag funderar om inställningarna på transformatorn är fel.
Dom gamla är Zebra 1/2w led 350/700mA DC 3,2v 3000k.https://www.selga.se/sel/Produktkat...ning-LED/Decklight-Zebra-Deep-1W-2W/p/7763175
Nya är 0,5w 12Vdc https://www.jula.se/catalog/el-och-...lysning/tradgardsbelysning/decklights-002602/.
Har seriekopplat det precis som innan men som sagt lamporna lyser svagt.
Värt att notera är att jag ej har någon dimmer (bara av och på).
Dom gamla lamporna:
Är lamporna på och jag slår av och på
Snabbt så lyser lamporna svagare, för att få dom lysa starkt så får jag slå av och på 2ggr.
Transformatorn jag har är: se bild.
Är Inställningarna rätt?
I min värld borde mina nya spotlights funka fint då dessa har lägre W att dom nya.
Vad säger experterna? Om nu någon förstår vad jag skrivit dvs.
Mvh K
  • Transformator för LED-belysning med teknisk specifikation och inställningsinstruktioner, täckt av spindelnät.
Dina nya kan inte direkt ersätta de gamla. Om du ska använda de nya får du koppla dem parallellt och skaffa en "trafo" som ger konstant 12 V.
Emil_K
Hmm som lekman man är så trodde jag (såg ut som) att dom skulle kopplas serie.
Min omvandlare går ej att ändra till konstant 12v då?
Har du något bra förslag på ny transformator om man ska koppla parralellt?
Behövs iof ingen ny kabeldragning då utan bara dra ++ och jord jord?
Mvh K
Jula bör väl ha något för att driva dem också. Det verkar finnas vad de kallar transformator 12/230 V under din länk så någon där ska kunna passa. Kabeldragningen kan du använda och anpassa som den är.
Ja ä super kass på el, värt att nämna...
Jag skulle behöva en "öppen" transformator då jag ej har någon stickkontakt.
Men kan jag då gå till byns bygghandel och kolla efter en transformstor som är 12v /230v och leverera minst 0,5*18w =9w och parrallelkoppla spotlighten?
Eller vad är det jag söker?
Mvh K
Ja en trafo som ger minst den effekten och 12 VDC alltså likström(spänning) är vad du kan titta efter.
