792 läst · 4 svar
792 läst
4 svar
Hjälp med svårstädat klinkergolv
Har ett nytt klinkergolv i kök/hall sedan drygt 10 månader. Tillverkad av granitkeramik och har en matt ej. Kan inte avgöra om det är glaserat eller ej.
Bifogar länk på klinkern från Bauhaus.
https://www.bauhaus.se/klinker-oland-gra-30x60cm-1-07-m2-krt#go-to-description
Det har sedan början varit otroligt svårstädat. Det känns som att smutsen (från t.ex. skor) suger sig fast i plattan, vid vanlig våttorkning blir det inte rent utan man behöver ligga på golvet och gnugga med hårt tryck för att få dem helt rena.
Någon som vet vad problemet kan vara och hur man kan avhjälpa det på bästa sätt? T.ex. extra ytbehandling eller speciellt rengöringsmedel.
Tack på förhand 😀
Tack på förhand 😀
BirgitS
· Stockholms län
· 40 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 250 inlägg
Kan vara cementfilm som är kvar, se här: https://www.svenskakakel.se/skotsel/artikel/rengoring-av-granitkeramik
Jag ser att de föreslår specifika produkter där men det finns förstås motsv. produkter från andra tillverkare.
Hej!bHANS skrev:
Glömde nämna att jag använde denna när golvet nästan var nytt och märkte att det var svårstädat:
https://www.bauhaus.se/fogskydd-kiilto-seal-0-5-liter
Behandlingen gjorde det marginellt bättre på själva golvet. Verkar ha hjälpt mer i fogarna som är hyfsat enkla att rengöra med svamp.
