Håller på och byter strömbrytare och har bytt samtliga bortsett från den sista som styr uttag+belysning på uteplatsen. Dock är jag lite osäker på hur denna funkar då jag inte känner igen den. Söker även tips på ersättningsprodukt som liknar Schneiders exxact serie.
Tack på förhand.
Det är, dubbel fas "svart", dubbel noll "blå", en jord "grön/gul"
Tack på förhand.
Du har svart Fas in i brytaren. Blå Nolla in (till indikeringslampan) Grön Tändtråd Ut.
När du slår till brytaren, sluter den mellan Fas och tändtråd. Indikeringslampan ligger mellan Nollan och tändtråden.
Du har ingen jord i brytaren och ska inte ha det heller. Är den gröna FK verkligen Gul och Grön? Det ser inte så ut på din bild. Är den det så är det Fel.
Indikeringslampan är nog av glimlampstyp och borde då ha ett förkopplingsmotstånd i serie. (intern i lampmodulen)
Grön har funnits som fk för länge sedan. Den är idag förbjuden vid nyinstallation eftersom det finns en förväxlingsrisk med gul/ grön skyddsjord.. Samma sak gäller gul fk.
Grön användes ofta som tändtråd ( bruten fas) eller mellantrådar i trappomkopplingar.
