Hej.
Jag behöver hjälp av er i detta forum, har bredspacklat vårat vardagsrum men nu ser det inte alls bra ut efter jag slipat och grundmålat ett lager.
Det är gropar och repor i spacklet, kan jag lägga nytt spackel ovanpå för att jämna ut?
De var tapeter under som jag tagit bort och det är både betong och gipsväggar det gäller.
Snälla hjälp mig vad jag kan göra.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ja om det är vanligt sandspackel går det att lägga på mer och slipa i all oändlighet tills man är nöjd. Kämpa på så går det bra!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Hur mycket man behöver slipa beror helt enkelt på hur bra man är på att spackla. Får man snits på det är det inte mer än minimala ryggar som behöver slipas bort men det är inte helt enkelt.
Man får tänka på att väggfärgen är dålig på att dölja skavanker i spacklingen (med lite glans i färgen kan det till om med bli mindre förlåtande), så finishen efter spackling är den du får på din vägg. Jobba med släpljus som på dina bilder även när du spacklar. Få hellre lite utbuktning än en grop så blir det bra efter slipning.
Är det mycket att slipa kan man fundera på att skaffa/låna/hyra en giraffslip.
Tror du att man behöver bredspackla över hela väggen eller endast där det är gropar för att få det bra ?Bernieberg skrev:Hur mycket man behöver slipa beror helt enkelt på hur bra man är på att spackla. Får man snits på det är det inte mer än minimala ryggar som behöver slipas bort men det är inte helt enkelt.
Vilket är enklast och ger bäst resultat?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det går utmärkt att spackla lite mer bara där det behövs, sen slipa så det blir helt slätt. Blunda och känn med fingret över ytan, då ska du inte känna någon ojämnhet alls.D daniel_83 skrev:
Riva vägg: Hjälp! Vad är i väggen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp med att bygga vägg ru t
Hjälp! För mörk väggfärg och vad passar ihop?
Färg, Måla & Tapetsera -
Samma färg på väggar och tak - hjälp!
Hjälp! Är denna väggen bärande eller inte?
Hustillverkare
