Jag skulle uppskatta om andra Nibe ägare skulle kunna dela sina tips om hur ni schemalägger varmvattenproduktionen för att spara lite kwh? Får inte riktigt kläm på hur jag skall göra?
Har rörligt avtal och ett hus fr 1909 på ca 230kvm. Gör av med ca 22-23k kwh/år.
Nibe 1145-12 med 300 liter tank
3 personer normalt men ibland 5-6
Må-Fr duschas det sällan på morgonen. Oftast kvällstid.
Helger duschas det lite sporadiskt över dagen/kvällen men sällan på morgonen. Mer ofta förmiddag/lunch till kväll.
Behöver inga stora mängder varmvatten under dagtid Må-Fr utan använder mest vatten kvällstid efter 17-18-ish.
Helger och semestrar/lov blir det lite annorlunda och mer utspritt över dygnet förstås.
Vänligen
jd
Vi har en Nibe VP och den har på sommaren "arbetsföbud" nattetid, Kl 21 stänger den vv-produktionen. Går i gång igen kl 9 på morgonen för att utnyttja el från solcellerna på taket. Om man vill duscha innan så går det bra för det varma vattnet i beredaren håller sig så länge. Vi är två vuxna med korta duschvanor.
Har du en massa tonårsdöttrar lär det inte fungera.
Hej och tack!
Jo har en tonårsdotter hemma och två andra yngre vuxna som är hemma ibland.
Hustrun och jag är snabba men inte dottern.
Men tänker att vi egentligen skulle kunna skippa varmvattenproduktion från ca 00:00 Söndag kväll till måndag ca kl 16:00 då ingen duschar då. Och likadant de andra vardagarna.
Frågan är hur länge varmvattnet håller sig varmt i tanken? Står i uppvärmt utrymme.
Behöver endast mindre mängder under dagtid må-fr så det kanske kunde vara en start?
jd
Det är en sak om man har timdebitering, och kan spara genom att förbruka elen när den är billig. Men med "vanligt" el abbonemang ger det väldigt lite besparing att stänga av beredaren några timmar om dagen.
Elen som förbrukas av beredaren är dels energin i det vsrma vatten man tar ut för dusch osv. Det är den största delen. Sedan går det åt lite energi som är läckaget från beredaren, alltså den värme som läcker igenom värmeisoleringen, och värmer rummet där beredaren står. Det är förhållandevis lite el som går åt till det.
Läckaget minskar om varmvattnet i bredaren är kallare. Så om du har beredaren avstängd så länge att vattnet ex. blir hälften så varmt, i förhållande till rumstemperaturen, så halveras "tomgångsförbrukningen", och du sparar en del. Men har du beredaren avstängd i ex. 10 h så kommer inte temperatureen att sjunka så mycket, och besparingen blir liten.
Har man däremot solceller, eller på annat sätt spara kraftigt genom att förbruka det man behöver vid "rätt tider". Då kan man ju spara även på den el som går åt till förbrukat vatten. Man förbrukar lika mycket el, men den kanske är mycket billigare per kWh om det är vid rätt tid på dagen, då kan tidstyrning löna sig.
Tack för snabbt och mycket utförligt svar!
Ok, tänker väl så här att ”många bäckar små” kanske hjälper lite men det kanske inte gör så stor skillnad i verkligheten, som du skriver.
Får nog svårt att motivera övriga familjen till att gå över till timpris men skall räkna på det.
Dagar som idag gör ju att man blir sugen på att spara lite mer!
jd
När jag räknade på vad varmvattnet kostade oss med samma nibe som eran kostade det oss lite drygt 2kwh/ dygnet. Nu kanske det har ökat lite då barna duschar lite längre. Sen beror det ju lite vad man har för elavtal vad det kostar i kronor
Tackar!
Ok, det var ju inte så farligt!
Skall se om jag kan klura ut hur att räkna pä det jag också!?
Fantastiskt forum med vänliga och hjälpsamma människor!
jd
Hur kunde du separera elåtgång för värme och för vv?
Gick på antalet drifttimmar på varmvattnet å hur många kwh pumpen dragit. Sen är det bara att räkna...
Men under tiden som pumpen gör vv gör den väl också värme eller? Eller gör den antingen eller?
Antingen gör den värme eller varmvatten.
