· Västra götaland
· 134 inlägg
Hej står i valet och kvalet lite här
Har dragit nya ledningar radiator.
I taket källaren har förra ägaren gått från 22mm till 12 dimmer för presolröret.
Min tanke var att göra samma sak.
Det som oroar mig lite är att jag inte har exakt rätt dimmer för kopplingen dvs. märket.
Detta + att det är trångt och svårt att dra kopplingarna sen.
Plan B är då istället att kapa befintligt presolrör och helt enkelt gå på med en rak 12x12 vattet koplling.
Nakdel=ytterligare en koppling flöde/läkage?
Har ni några bra ider eller tips?
Se bilder..
***Blå rör =de befintliga (gamla)
***Röda rör =de nydragna 12mm presol
Se bilder..
Köp två VA förminskare 22/12 exempelvisD Daniel Larsson skrev:Hej står i valet och kvalet lite här
Se bilder..
Art nr 1945245 på rinkaby
Och stödhylsor också sen är det bara att använda den gamla t-kopplingen. Skruva ur den gamla 12 mm röret. Montera förminskare och stödhylsa på nya röret och dra ihop.
Förminskaren ersätter klämringen.
· Västra götaland
· 134 inlägg
Har 2 sådana (köpta på hornbash)...E Elvvsbygg skrev:
Men oroar mig att det är fel på konan och att det kanske kommer läcka?
Tex. Så funkar inte en vattete koppling i en billig tysk koppling så koningsringarna är annorlunda.
Kanske gäller ej denna regel på förminskingar 22x12?
· Västra götaland
· 134 inlägg
Elvvsbygg
Stort tack!
Tog lite mod till mig och tänkte nu kör vi!
Var så här jag egentligen ville koppla från början, med förminsknings klämringar 22x12mm.
Alltid bäst att ha så lite kopplingar som möjligt.
Nu ska jag bara försöka sova med en känsla av att jag kanske dragit för hårt?
Den ena av de 2 knäcktes till som den skulle, och jag drog lite till.
Den andra knaka aldrig så jag drog och drog i väntan på knaket. Tillslut insåg jag att nu är det hårt. Inget läcker och allt verkar bra men. (1.5bars tryck)
Stort tack!
