Behöver hjälp med placering och storlek på radiatorer för en övervåning (Villa Västervik)
Har en Nibe 360p som värmekälla. Det är 90 cm högt på långsidorna i huset.
Någon som kan hjälpa mig med var och hur stora radiatorerna behöver vara.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Under varje fönster och så stora det bara går, är väl grunden.
Protte
Protte
Japp att "överdimensionera" radiatorerna har den stora fördelen att det blir nästan självreglerande (eller lätt att trimma in) så att returen blir så nära rumstempen som möjligt, spelar stor roll om man har värmepump eller någon anläggning med acktank som skall ha bibehållen skiktning (Ved/sol), för små radiatorer gör att man måste schunta upp i onödan samt får alldeles för varmt vatten i retur om man inte stryper returflödet rejält och noga och har en pump som lämnar konstant tryck oavsett om övriga radiatorer ändrar flödet genom sina termostater.
