Hejsan!
Jag behöver hjälp och tips med placering av möbler i vårt kök/ vardagsrum med öppen planlösning. Det är ett 50-tals hus som vi har totalrenoverat. Under nästa år kommer tillbyggnad (gröna) färdigställas enligt ritning och soffa och TV kommer få en egen naturlig plats. Den röda delen är befintlig byggnad.
Fram tills tillbyggnaden är klar så behöver vi hjälp. Var placerar vi soffa och TV utan att lämna för mycket märken då det bara kommer vara så i ca ett års tid. Vi flyttar in en 3 sits soffa med divan, se bilder.
Tacksam för tips :)
  • Arkitektritningar av ett 50-tals hus med olika fasadvyer och sektionsskiss.
  • Ritning av ett 50-tals hus med öppen planlösning som visar kök och vardagsrum, samt kommande tillbyggnad markerad i grönt.
  • Ritning av en öppen planlösning för ett 50-talshus med vardagsrum, kök och tillbyggnad markerad i grönt.
  • Ett vardagsrum med öppen planlösning med en blå soffa, soffbord, stolar och prydnader.
  • Öppen planlösning i ett 50-tals kök/vardagsrum med trägolv, köksö och sparsam möblering.
BirgitS
Ja, det är ju dilemmat med så öppen planlösning, det blir svårmöblerat och då särskilt att hitta en vägg för en TV. Jag tror att ni på plats måste se vilken vägg som fungerar att ha TV på. Kanske väggen neråt och då längst till vänster, då får ju soffan placeras mittemot den.
Vet inte vad du tänker på för märken men det blir förstås skruvhål i väggen om TV ska sättas upp på en vägg.
Har ni stativ till tv:n så att det går att ställa den på ett bord eller en bänk? I så fall kan ni sätta soffan i princip var som helst, t ex med en kortsida mot väggen till vänster eller väggen du har i rygg när du fotograferar?
