93 läst · 2 svar
93 läst
2 svar
Hjälp med olika temperatur element över/nedervåning
Vi får olika temperatur på elementen på våningsplanen (varmare uppe än nere). Alltså
inte medvetet eller önskvärt.
2 våningshus med med frånluftsvärmepump Nibe 360p. En radiatorkrets.
Termostaterna på elementen är helt öppna (och "frånkopplade"?) Det går i alla fall inte att ställa temperaturen för varje element.
Har avluftat elementen och panna (ingen luft). Detta är inget nytt som har uppstått men skulle vilja åtgärda det. Tips?
Blir det varmare nere om du stänger eller stryper dom uppe, då kan det hjälpa med att få lite mer fart på cirkpumpen. Mer fart på flödet brukar hjälpa. Ställ upp pumpen till max om det går och prova. Den sitter nog nere under VP, bakom frontplåten.C Cocobanana skrev:Vi får olika temperatur på elementen på våningsplanen (varmare uppe än nere). Alltså
Olika temperaturer radiatorer bredvid varandra
Värme allmänt -
Hjälp! Skulle behova råd om hur kan jag sänka temperaturen i huset?
Värmepumpar -
Hjälp identifiera olika maskiner
Övrigt husrelaterat -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! Inomhustemperaturen faller
Värmepumpar
