Har kört fast och behöver lite input.
Skall montera en halvtung (17kg) sak på en gipsvägg i huset. Väggen består av enkelgips, så långt inga problem. Utmaningen är att elcentralen sitter monterad i denna vägg från baksidan. Om jag mäter från utsidan av väggen, har jag 25mm till baksida av elcentralen (ca 12mm luft alltså). Jag har försökt med olika gipsankare, men antingen fäster / expanderar de inte, eller så trasar de sönder väggen (metallgipsexpander 4e).
Detta förmodligen pga att jag inte har utrymme nog att få in den oexpanderade expandern innan jag kniper åt med tången.
Är såklart glad om jag slipper ta bort elcentralen för att sätta träplatta bakom, även om detta hade varit bästa lösningen.
Vågar jag "lossa" elcentralen och hoppas på att ledningarna har lite slack, så jag kan dra ut den 5cm? Om detta hade gått, så hade jag såklart fått utrymme nog att montera metallgipsexpander på korrekt sätt, om jag nu hittar ngn som bygger max 12mm bakåt vill säga.
Tacksam för alla förslag.
