Jag är totalkass på detta och skulle behöva lite snabb hjälp.
Ska sätta upp en spotlight i köket, men lite osäker på hur sladdarna från lampproppen ska skruvas in i lampan? Fick en lamppropp från butiken med tre sladdar (jordad?) där jag köpte lampan, men eftersom sladdarna i lampan är vita är jag osäker på hur var de ska skruvas in?
Satte även upp två andra lampor i huset, och inser nu att jag måste köpt ojordade lampproppar till dessa, då de lamppropparna endast hade två sladdar/poler (blå och brun). Dessa va endast glödlampor och såg ut såhär (fjärde bilden)
Har jag gjort fel? Tacksam för hjälp!
Hej! I sladden från jordade lampproppen är gulgrön jord och ska till den mittersta anslutningen i sockerbiten där det finns en jordsymbol. Men på motsatta sidan där de vita ledningarna går in ser det ut som det saknas jord?? Då måste man mäta upp om metallen är jordad med anslutning till jord i lampproppen! Brun och blå ansluts till de övriga två ingångarna i sockerbiten.
De andra armaturerna är märkta med en dubbelkvadrat och det betyder att de är dubbelisolerade och ej ska ha jordad lamppropp.
Tack för alla svar!
Jag ser nu att spotlighten också har det märket (dubbelisolerad), kan jag använda ojordad lamppropp som med de andra lamporna då istället?
Tack för alla svar!
Det är säkerligen ett invikt plåtbläck på andra sidan sockerbiten som jordar lampan.J Josth skrev:Hej! I sladden från jordade lampproppen är gulgrön jord och ska till den mittersta anslutningen i sockerbiten där det finns en jordsymbol. Men på motsatta sidan där de vita ledningarna går in ser det ut som det saknas jord?? Då måste man mäta upp om metallen är jordad med anslutning till jord i lampproppen! Brun och blå ansluts till de övriga två ingångarna i sockerbiten.
Troligen sitter det ett metalluppvik som går in i sockerbiten på utgångssidan. Skruven är ju tydligt åtdragen.J Josth skrev:
Armaturen är svensktillverkad av Belid i Varberg och CE-märkt.
Du ska ha en jordad sladd till den lampan. Just en sådan du fick med.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Vilken av bilderna pratar du om?O Olle Nyberg2 skrev:
Lampan på första bild ska skyddsjordas.
Denna lampa har ett drivdon som i sig är dubbelisolerad, men det förändrar inte att lampan som helhet ska skyddsjordas.
Perfekt, stort tack!
Bara för att dubbelkolla och vara på säkra sidan, de övriga två lamporna är alltså ok installerade med ojordade lampproppar trots att de sitter i jordade lamputtag? Och detta för att de är dubbelisolerade?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, en dubbelisolerad lampa ska ha en ojordad stickpropp, oberoende av om du har ojordade eller jordade lamputtag.
Ok super-stort tack alla!
