Ska byta två tvättställsblandare.
Tänkte beställa delar från rinkeby rör men jag är rätt färsk på vvs och vill gärna ha hjälp med vad jag behöver köpa för att det ska passa och bli bra.
Idag sitter det inte några ballofixer men det skulle jag vilja ha för framtiden.
Byta den övergången som sitter där idag mot ballofix?
  • Vattenrör med befintlig anslutning utan ballofix monterad på vägg, som diskuteras för byte till ny tvättställsblandare.
  • Vattenrörsanslutning utan ballofix före byte till tvättställsblandare.
  • Vattenanslutning med flexibel slang och metallövergång, avsedd för tvättställsblandare, utan ballofix installerad.
Bästa svaret
Krilleman
Köp ballofixer från Vatette, dom är godkända att dra på mässing, alltså som din blandare har. Tyvärr har inte Rinkaby dessa.
Dom där gamla kopplingarna kapar du bort helt så nära den stora muttern som möjligt. Det ser ut att gå bra att få i stödhylsor. Stödhylsa ska användas på alla förkromade rör idag. Glöm inte det!
Vad är det för dimension på dom grövre anslutande rören? 12 eller 10mm? Alltså behövs 12x10 eller 10x10 gissningsvis.
Bara söka på rätt RSK med endast svenska resultat enligt listan i min länk så får du upp mängder med butiker som saluför dessa. Priserna kan variera rejält.
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/kulventilerb9b0.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1861&tx_mmpdb_pi1[via]=9&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=68f21286b30cc6c1646e4ba29828ced0
Och följ monteringsanvisningen!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8546953.pdf
Produktlista över Vatette 1130 raka förkromade kulkranar med olika anslutningsdimensioner och tillhörande artikelnummer.
davveno1
Kan man inte gänga på en ballofix på den gamla muttern? Rören är 10mm.
Krilleman
Nej, gör inte det. Du vet inte hur dessa är dragna innan. Det ser dessutom ut att kunna vara halvkopplingar från kuterlite.
Kapa rören och köp nya ballofixer och 2st 10x1 stödhylsor. Således behöver du raka 10 ballofixer också. RSK: 8546953
davveno1
Krilleman
davveno1 davveno1 skrev:
[länk]
Vatette?
Sedär, dom har inte haft dessa förut!
Men rinkaby verkar inte ha stödhylsa 10x1,0 som gäller för 10mm förkromade kopparrör.
10x0,8 är till rör från blandare.
davveno1
Okay, tack! Besöker den lokala vvsaren och ser om han har det.
Krilleman
Ska man ha stödhylsa i rörsnuttarna som är i slutet på flexslangen med?
Krilleman
Nej det ska du inte ha. Dessa ändar är tjocka och stödhylsa går ej således i.
Dra bara på kopplingen som vanligt enligt monteringsanvisningen!
davveno1
Två Vatette rörkopplingar och en förminskare på ett rutigt underlag.
Beställde vatette cu10 1130 på hornbach men verkar ha fått 12mm med förminskare?! Är det godtagbart eller ska man kontakta dom?
Krilleman
Det kan mycket väl vara så att dom fått kopplingarna såhär från Vatette.
Kör på.
