Har en badrumsblandare som behöver bytas ut. Befitlig blandare har inte samma koppling som den nya Mora mmix har 10 mm slät ändrör. Vad behöver man för typ av koppling för att få det att passa?
Tacksam om någon kunnig kan vara behjälplig i frågan.
/Jesper
  • Anslutningen under en badrumsblandare med flera kopplingsdelar och rör i metall mot en kaklad vägg.
  • Hand håller en flexibel badrumsblandarslang med 10 mm slät ändrör.
Krilleman
Du behöver en dubbelmutter 15mm för det första. Det är alldeles för kort rörbit mellan T-rör och första kopplingen till att börja med.
För visst är det 15mm på dina befintliga rör? (Ögonmåttet säger så!)
Kö en ny 15x10 rak koppling som du ansluter blandaren i.
Inköpslistan blir då:
RSK: 1946087 - Dubbelmutter 15mm
RSK: 1946880 - Rak koppling 15x10
Rent visuellt ser det ut som det redan sitter en rak 15x10 rak koppling, men då saknar du ju redan mutter+klämring...
Följ monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633257_klamringskoppling.pdf
ådal
[länk]
Tack Krilleman!
[länk]
Varför är rörbiten för kort? Är det dåligt att klämma åt samma rör med för litet avstånd?
C
Hylsorna måste få plats och röret måste kunna bottna i kopplingen innan muttern börjar dras. Här tog rimligtvis muttern emot (den andra muttern) innan röret bottnade. Eller så har TS redan lossat den övre muttern.
ådal
Ah, tack!
Krilleman
L lostinsweden skrev:
15x10 förminskningar istället? Eller tycker du inte om dem Krilleman? [länk]
Ja det skulle också funka om slangarna räcker ner dit! (y)
