Har ganska nyligen färdigställt en [farstukvist] sånär som på staketet. Hustrun vill ha ett staket med överliggare, små kryss mellan över- och mellanliggaren samt relativt grova (45 x 45) spjälor nertill. Jag har gjort en enkel handskiss för att inte styra mot något speciellt konstruktionssätt (inkl. alternativa kryss ovanför).
Eftersom materialet skall vara obehandlat för att sedan oljas, grundas och målas, anar jag att passningen måste vara perfekt och att delarna rimligen bör limmas som komplettering till annat montage.
Fråga:
Hur kan jag på bästa sätt konstruera/montera detta staket? Jag ser med stort intresse fram emot eventuella förslag!
Själv har jag liksom fastnat . . . :rolleyes:
peegee4 skrev:
Har ganska nyligen färdigställt en farstukvist sånär som på staketet. Hustrun vill ha ett staket med överliggare, små kryss mellan över- och mellanliggaren samt relativt grova (45 x 45) spjälor nertill. Jag har gjort en enkel handskiss för att inte styra mot något speciellt konstruktionssätt (inkl. alternativa kryss ovanför).
Fråga:
Min spontana tanke är så här:
Jag hade ritat upp en sektion skala 1:1, på en massonitskiva.
Är man så noga det går med alla vinklar och mått har man som alltid igen det sen.
Dessutom ser man om något mått gör att det ser konstigt ut.
Sen är det "bara" att såga till alla bitar.
En bra såg och viljan att lyckas har du ju.:)
Lägg upp bitarna efterhand direkt på massonit ritningen så ser du att det stämmer.
Efter det tror jag det skulle va bäst att borra hål för träplugg.
Även här skulle jag använda massonit till en mall för över/mellan/underliggarna.
Såga den lika bred och lång som över/mellan/underliggarna , mät ut avstånden för dom stående spaljerna och kryss ribborna (finns på ritningen) borra hål i mallarna. Två pluggar i varje ända/ribba.
Efter borningen i över/mellan/underliggarna sätter du in "märkstifft", trycker till dom stående ribborna och borrar dom.
Sen skulle jag olja, grund måla och måla ett lager färg innan montering.
Efter att du limmat ihop sektionerna (en liten klick PL400 fäster även på den målade ytan), kan du om du vill dra in lite skruv underifrån på skrå (självborrande trallskruv går bra).
Fördelen med att du ska måla är att du kan spackla igen hålen efter skruvskallarna, eller om det blivet nån skada eller vinkel som du stör dig på.
Plastickpadding funkar riktigt bra till detta, torkar fort och sjunker ej ihop.
Spackla bara precis det som behövs då det är så hårt att slipa och färgen fyller i det sista.
Skruva upp sektionerna och måla sista gången på plats.
Jag vet inte om detta gav dig nån idé till att vilja kasta dig på uppgiften, men jag skulle gjort så här.
Tack båda för hjälpen!
Det blir sannolikt 1:1-mall, "finsnickeri" med halvt-i-halvt, borrning, stiftmärkning och pluggning/limning. Har egentligen inte rätt utrustning för detta. Skulle gärna haft en snickarbod med ordentlig bänk, pelarborr, band-/figursåg etc. - men, men :rolleyes:
Vad säger ni om Don_Toms vertikala avdelare? Skall man ha det?
Don_Tom skrev:
Enklare blir det definitivt om Du avdelar varje sektion (alltså mellan kryssen) med en vertikal bräda. Då slipper Du en massa problem. . . .
Vilka problem är det man slipper tro? Prefabricering blir det oavsett om man har vertikal delare eller ej. Skillnaden, som jag ser det, är att varje krysshörn blir skuret med en 90° vinkel istället för ett horisontalt, spetsigt snitt.
Det är väl en smaksak med vertikal delare eller ej . . .
Får kolla med hustrun vad hon föredrar. Det är ju ändå jag som gör jobbet oavsett avdelare eller ej :surprised:
Jag tänker mig att det blir lättare med en vertikal avdelare eftersom Du bara behöver göra halvt-i-halvt på kryssens mitt. Om man annars tänker sig en lösning där kryssens ändar också kommer att överlappa varandra vill säga.
Vidare tycker jag att det blir snyggare.
