Hej.
Har Renoverat ett rum i källaren , ett föredetta biorum. Nu är det tanken att det ska var gästrum.
Är det någon som har en idé hur jag ska göra detta halvsnyggt? Vill sätta upp en liten mörkläggningsgardin men blir ju knappast bra med en vanlig gardinstång då taket är så pass lågt sett till fönstret.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 973 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 973 inlägg
Om man sätter upp en hellång och bred gardin så kan det kännas som att det finns ett normalstort fönster bakom gardinen när den är fördragen, vilket förtar lite av källarkänslan.
Går det att sätta fast en gardinstång i takreglar?
Renoverare
· Uppsala
· 1 811 inlägg
Kanske en takskena som du skruvar uppåt (under förutsättning att du kommer åt reglar någonstans). Gör den dubbelt så lång som fönstret, så att man kan dra undan hela gardinen åt vänster när man inte vill mörklägga rummet.
https://www.ikea.com/se/sv/cat/gardinskenor-18893/
· Västernorrland
· 2 114 inlägg
Något så enkelt som gardinspiral kan fungera till en gardin som sys med kanal. Om du fäster den en bit till höger om fönstret och har tillräckligt utrymme för att dra hela gardinen i sidled åt vänster utan att behöva vecka ihop den.
