Om blandartypen är rätt går det att montera ett uttag på den ovanför bänkskivan. I annat fall får du köpa en ny blandare som har den möjligheten. Det går att göra själv om man är normalhändig och har lite tålamod. Annars får du anlita en rörmokkare.
Hur ser det ut på undersidan?Finns det anslutning där på kranen?
Kan du inte borra hål i träbänkskivan och gå upp där?Kör du med hålsåg,så går det rel.lätt att återställa.Du måste väl ha ett hål på ca 25-30mm,så muttern går igenom.
Blir det långt att dra slangen?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det absolut enklaste måste väl ändå vara att skaffa en blandare med koppling på uppsidan av bänken? Det finns och är inte särskilt ovanligt. Sitter ett kromat rör med passande gängor på baksidan liksom. Ungefär som en kran för diskmaskin men istället ett rör med gängor. Typ....
Kanske är enklare..
1. Vad kostar en bra blandare?
2. Kan man installera den själv och vad kostar det annars?
Även om jag gör hål verkar det som om slangen inte kommer räcka. Det finns ett ganska långt smalt kopparrör med vattentillförsel som pekar neråt.
3. Kan jag böja det röret ganska friskt eller behöver jag förlängningsslang?
4. Om jag låter en röris göra jobbet med att göra hål och installera ev. förlängning, ungefär vad kostar det?
Tack så jättemkt för alla bra svar!
