735 läst · 3 svar
735 läst
3 svar
Hjälp med inköp av ny led-driver/drivdon
I mitt badrum bytte jag ut mina downlights för typ 5-6 år sedan eftersom de gamla hade en ljustemperatur som vi inte gillade. Den tidigare installationen var gjord av elektriker, men bytet gjorde jag själv. Det är 6 st downlights och de nya downlightsen är Malmbergs MD-315. Vid bytet var det gamla drivdonet kvar och det orkade inte driva alla 6 så jag bypass-kopplade två ljuskällor så att det bara var 4 som aktiva.
Nu har det gamla drivdonet lagt av och jag skulle behöva hjälpa att köpa ett nytt som passar och då vill jag gärna att det orkar driva alla 6 downlights. Drivdonet är kopplat med push-dimmer, dvs fas, nolla och tändtråd.
Någon som har tips på drivdon som kan passa?
Jag minns inte hur det var inkopplat innan jag kopplade bort de två downlightsen. Ska ljuskällorna vara kopplade i serie eller parallellt?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Bästa svaret
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Snabb koll på elbutik.se står följande :
"Malmbergs MD-315 LED 3W 350mA drivs på 350mA och seriekopplas till ett konstantströmsdrivdon."
Drivdonet bör då klara minst 3Wx6=18W
Malmbergs LED-Driver 1x25W på samma sida är specad att klara 20W vid 350mA.
