Hej VVS-kunniga, kanske kan någon hjälpa mig med detta:
Jag har haft en separat varmvattenberedare efter bergvärmepumpen som jag nu har stängt av och vill koppla bort på enklaste sätt. Det jag undrar är om kopplet till beredaren - se bild - ger möjligheten att få ”kallvattnet” (in-vattnet i beredaren dvs. varmvattnet ut från värmepumpen) att gå direkt till ut-ledningen från beredaren utan att gå in i beredaren. Det finns ju någon sorts vred till vänster. Så att man tills vidare slipper att göra ett rörarbete och koppla loss in- och utledningarna till beredaren och koppla ihop dem.
Vad sägs om detta?
Vad sägs om detta?
Att helt få stopp på vattnet in i beredaren kanske blir svårt, men ju mer du vrider det vänstra vredet mot "-" desto mer vatten går det direkt från "in" till "ut" ( inblandning av "kallvattnet" direkt ). Kanske går det att justera den ventilen på något mera sätt också, så att det blir ännu mer vatten som går direkt.
Tack! Ja, jag kan ju göra så t.v. iaf.HasseTeknik skrev:Att helt få stopp på vattnet in i beredaren kanske blir svårt, men ju mer du vrider det vänstra vredet mot "-" desto mer vatten går det direkt från "in" till "ut" ( inblandning av "kallvattnet" direkt ). Kanske går det att justera den ventilen på något mera sätt också, så att det blir ännu mer vatten som går direkt.
