Jag behöver få bort det här eluttaget behöver skjuta in en sänggavel mot väggen helt. Uttaget går vidare till ett annat uttag som behöver vara kvar. Jag förstår vad som behöver göras. Frågan är ska jag lossa på nuvarande toppklämmor och koppla ihop med ledarna från sladden underifrån. Eller ska jag koppla på nya klämmor. Dvs behålla de korta kablarna som går från klämmorna till kopplingen i dosan?
  • Nermonterad vägguttag utan täckplatta exponerar ledningar och fästskruvar mot en vitmålad vägg.
  • Öppet eluttag med osäker kabeldragning och isoleringstejp. Potentiell elbrandrisk. Säkerhet bör prioriteras.
Liv_pool och 3 till
Golvlisten kommer göra att du ändå inte får in gaveln kloss mott vägg. Så ta bara bort kapslingen av uttaget. Hitta en lite böjlig plastskiva exvis, klipp ut en 30x30cm fyrkant och skruva fast i väggen över så att det man inte kan komma åt något.
  • Arg
Småbrukaren
Det här var bland det dummaste jag hört, TS skall inte hitta på några hemmasnickrade lösningar.
Bryt strömmen, ta sedan bort de röda toppklämmorna och kasta dem i soporna. Om kabeln till nästa uttag är tillräckligt lång kan du sedan skarva ihop dem inne i dosan med t.ex. Wago 221 kopplingsklämmor. Avsluta med ett täcklock med kabelutgång.
mojjen och 6 till
Hur rekommenderar du att trådstartaren fäster detta täcklock?
Jag tänkte på det som ett alternativ men sängen jag vill skjuta in ser ut såhär så den går över listerna
  • Grå klädd sängstomme, vita kuddar, i ett rum med fönster och växt.
Ett sätt är att använda dosclips.
Enligt reglerna skall det göras med skruv, ta t.ex. ett 100mm lock och skruva utanför dosan (eller använd dosclips som elmont föreslår).
Det är inte första april ännu, så de riktigt bra skämten får du spara en stund till.
zarkov
Gör som @zarkov beskriver. Tänk på att täcklock i den höjden ska vara skruvade, det finns doslock med näsa och skruvhål för detta ändamål. Har lite svårt att se på bilderna om du har skruvfästen i dosan, skulle det saknas kan man kanske köra på någon hemmalösning med ett täcklock för kopplingsdosa som skruvas i väggen, men helt klart bäst om fästpunkter finns i dosan för att göra det korrekt.
Edit: Sen på bollen
Jag fixade det tack för hjälpen. Har köpt ett topplock 85 mm med klämma. Får bli ett 100 istället då utan klämma som jag skruvar in i befintliga hål
Tack!
