Hej forumet,
En dimmer hemma har gått sönder och jag behöver er hjälp att hitta en likvärdig dimmer att byta med. Tar tacksamt emot hjälp.
På bild 1 ser ni den dimmern som har gått sönder. En annan likadan dimmer har tidigare gått sönder och det funkade fint att byta ut den mot dimmern på bild 2 inköp för c. 1-2 år sen. Nu har jag försökt leta efter en likadan dimmer som jag köpte för 1-2 år sedan men alla dimrar jag hittar har en "N" beteckning istället för "B".
Bild 1 - trasig dimmer
Trasig dimmer med märkning "DIMMER 40-315VA", 230V, 50Hz, och beteckningen "315GLE", monterad på vägg.
Bild 2 - dimmer som köptes för 1-2 år sen
Bild på en trasig dimmer från märket ELKO, monterad i ett vägguttag. Visar elkopplingar och etiketter med teknisk specifikation.
Kan jag byta ut den trasiga dimmern (bild 1) mot denna dimmer från Clas Ohlson trots ett "N" istället för "B"? Det står i beskrivningen att nolla ej krävs. Själva plasthöljet och knappen på den länkade dimmern är identisk med nuvarande trasig dimmer.
https://www.clasohlson.com/se/Dimmer-LED-Elko-Plus-370/p/36-8374
Återigen tack - om någon har ett bättre förslag på dimmer tas det tacksamt emot.
Du kan prova. Om den gamla dimmern fungerade med de ljuskällor du har just nu så bör även den nya fungera utan att en nolla ansluts. Men detta är ett lotteri, det går aldrig att säga säkert.
Leobyggahus
Tack Bo,
La en beställning på den länkade dimmern - håller tummarna för att det funkar.
Bo.Siltberg
