Jag ska bygga en trappa. Varje trappsteg ska byggas av två brädor. Hur långt avstånd ska jag räkna mellan dessa brädor? Det ska vara en platå längst upp med brädor. Ska avståndet mellab dessa vara samma? Ska jag ha samma bredd på plankorna som trappstegen eller ska jag använda bredare? Tack
Fungerar 1 cm mellanrum? Det skulle hjälpa.
Du kan ju lägga vilket avstånd du vill, det beror ju på hur mycket glipa du vill ha mellan. Det beror också på vilken årstid du bygger. Nu är det ju varmt och fuktigt ute så trät kommer troligtvis krympa senare. Därmed kan du lägga rätt tight nu om du vill. Vissa lägger en skruv mellan som distans, andra snickarpennan o.s.v. Jag tycker det låter snyggast att köra samma dimension på trallen, men det är en smaksak.
