Hej forumet.
Jag håller på att riva en bärande vägg mellan kök och vardagsrum. Väggen ska ersättas av en limträbalk och jag tänkte höra om någon på forumet kan hjälpa med med dimensionering på balken.
Konstruktionsritning saknas och då huset är ett dödsbo har jag ingen att efterlysa den hos.
Huset har ett pulpettak med 4° lutning. Papptak med isolering. Snözon 2,5. Röda linjer på bilden är takstolar, blå linje är väggen som ska ersättas med limträ. Väggen som ska bäras upp av limträbalken är 415 cm lång och 465 cm bred.
Ritning som visar röda takstolar och en blå linje som markerar en bärande vägg som ska ersättas med limträbalk.
Är du byggnadsingenjör eller bara duktig på att räkna är jag mycket tacksam för hjälp!
