6 096 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Hjälp med bärlina - Lågbyggd flytande altan
Ska strax sätta igång med mitt altanbygge, men behöver hjälp.
Altanmått: 11m lång. 4m bred.
Tänkte köra med 3st bärlinor á 11 meter 45x170?
Tänker jag rätt om jag behöver 15st punkter bärlinorna vilar på?
Sedan 45x120 regelvirke på bärlinorna med cc 60
och sist trall 28x120.
Finns de kanske enklare sätt? Då de är gräsmatta där altanen ska vara just nu vill jag ha så lite "plintar/trädgårdsplattor" som möjligt..
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Det är enklast att använda balkskor om man inte är riktigt rutinerad på att skråskruva.
Däremot så behöver du inte använda balkskor på det kortlingar där du kommer åt att skruva rakt igenom regeln från andra sidan.
Om du kan tänka dig trallen åt andra hållet så blir det enklare: bara att skruva tvärs över bärlinan (du slipper reglarna, eller kan ha ett par stycken för att staga upp det med men cc60 behövs inte) och du hittar lätt trallvirke på strax över fyra meter så minimalt med spill.maah skrev:
Det är ju en estetisk fråg och beror på vad som passar bäst till ditt hus och din trädgård. Jag gjorde som jag beskrev ovan, men en anledning va att jag inte har en rektangulär altan utan långsidan från huset är vinklad och då passade det utmärkt med trall vinkelrätt mot fasaden.
Bra tips, slippa kapa och skarva en massa är guld värt.Pin skrev:Om du kan tänka dig trallen åt andra hållet så blir det enklare: bara att skruva tvärs över bärlinan (du slipper reglarna, eller kan ha ett par stycken för att staga upp det med men cc60 behövs inte) och du hittar lätt trallvirke på strax över fyra meter så minimalt med spill.
Ett måste oavsett förläggning är att ha en fris, det är värt den lilla ansträngningen det tar.
Och sen sak till, fundera över storleken. Kan du bygga 5m, gör det!
En altan kan aldrig bli för stor...
Jag skulle grävt upp gräset ner till 15-20cm och fyllt med grus och så plattan ovanpå det. Även om det det är nära till marken hade jag skruvat på korta ben för att slippa väga av plattorna lika noggrant.
