Vi har köpt ett hus där det ser ut så här i källaren.
Vi trodde först att vattenfliltret var inkopplat men när vi rörde det stod det där helt löst.
Är det svårt att koppla in denna typ av vattenfilter vad krävs? Den känns helt tom.
Pumpen läcker lite se fukt på golvet är det normalt eller ska man byta?
Sen funderar vi varför det inte finns någon avstängning till brunnen och hur man då ska kunna byta den/Vad som händer om den går sönder med allt vatten?
Hur tycker ni det annars ser ut med kopplingar och status på prylarna.
Huset är från 1935 så det är ett gammalt rejält hus.
Tack på förhand
  • Gamla rörkonstruktioner och vattenfilter i en källare med synlig fukt på golvet.
  • Löst vattenfilter och pump med fuktspår i en källare, gammal rostig installation.
  • Ett löst vattenfilter i en källare med fuktfläckar på golvet, vilket indikerar en möjlig läcka.
  • Sliten och rostig vattenpump i källare med synlig etikett och fuktfläck på golvet.
  • Vattenfilter med reglage i en källare, löst på golvet med synliga fuktfläckar och rörsystem.
  • Oanvänt vattenfilter insvept i plast bredvid en gul vattenreningscylinder i en källare med fuktfläckar på golvet.
  • Löst stående vattenfilter i källare med synlig fukt på betonggolvet och korroderad pump.
  • Källare med ett löst vattenfilter, synliga rörkopplingar, en läckande pump och fukt på golvet i ett gammalt hus från 1935.
  • Löst vattenfilter och fuktigt golv i en källare med synliga rörkopplingar och en öppen behållare.
Kan lägga till att ägarna som bott i huset tyvärr inte lever längre så vi har ingen att fråga.
Krilleman
Bypassventilen är ju öppen, så det är rätt så uppenbart att vattnet inte passerar filtret.
Och med tanke på åldern på utrustningen så kanske man ska ta sig en funderare.
Något bör ju vara fel för att man ska göra denna manövern...
Har ni gjort någon vattenalays som det är kopplat just nu?
Bypassventil markerad med grön cirkel på en vägg över äldre vattenfilterinstallation.
Vi vet inte om filtret någonsin varit inkopplat eller bara köpt och ditställt för att börja användas vi kan ju tyvärr inte fråga någon inte heller fråga om vattenprover tagits. Vi kommer ta prover givetvis men misstänker inget farligt/dåligt.
Vi har ännu inte flyttat dit utan just nu hyr vi en gård med liknande läge på landet och vi har tagit vattenprover flera gånger och de har varit bra och det har inget vattenfilter.
Men är det något som tyder på att det varit inkopplat?
Vad tror du om byte av pumpen och eftersom det inte finns någon avstängning?
