1 736 läst · 5 svar
5 svar
Hjälp med att få fram vilken noggrannhet det är på just denna hittepå gräns i registerkartan
Hur kan jag tyda vilken noggrannhet gränspunkter har på denna gräns och om de överhuvudtaget är inmätta
Där syns tydligt vilka gränspunkter som avses, men hur är dessa inmätta samt noggrannheten. Alla dessa kvalitetspunkter loggas med ytterligare information (ID-nr, ändringsdatum, typen av gränsmarkering, den som gjorde ändringen mm) vilken Lantmäteriet inte vill lämna ut.
Där ska synas tydligt vilka gränspunkter som är inmätta samt noggrannheten.
OBS dessa är inte den gällande fastighetsindelningen enligt senare förrättningsakter men någon hos KLm har varit och loggat in och ändrat i DRK-kartan utan något beslut och ändringen har inte heller, enligt handlingar i LM:s akter utvisar, varit föranledd av något förrättningsbeslut varken fastighetsbestämning eller fastighetsreglering.
Det fins rör sedan i mark och återfunna tidigare som enligt förrättningsakter och fastighetsbestämmningar är nedslagna i mark och koordinatbestämda även med höjd och som KLm vet om. Men vägrar rätta kartan efter.
Förtydligande det gäller fastighetsgränspunkten 2594587 som är en enda gränspunkten och ändock har "leniwa" ritat ut denna kurviga fastighetsgräns.
Som jag tolkar detta är det gräns mot fastigheten Ostvik s:8 ? En fastighet som inte finns, inte här i alla fall?
Jättekonstigt?
Hur får man fram data runt gränspunkten 71715 och vilken fastighet som är öster om 38:25?
Jättekonstigt?
Har lite svårt med formatet på det bifogade och vad du egentligen efterfrågar? Var har du fått materialet ifrån? Ser ut som noggrannheten är 4,5 meter vilket kan betyda vad som helst egentligen, dvs sämsta noggrannhet. Nu verkar det dock vara hyfsat tätbebyggt och tomtmark vilket generellt talar för högre noggrannhet. När bildades fastigheten? Fastigheten gränsar mot s:8 som det ser ut vilket är en samfällighet, alltså mark som ägs gemensamt av flera fastigheter. Dessa kan ofta vara onyttiga och outredda (generellt kring delägande fastigheter) men denna är ju uppenbart iaf reggad i kartan så finns viss chans att den är helt utredde.
Är du ute efter gränserna är det bästa att hitta de fysiska markeringarna då de har laga kraft.
Denna avstyckning har laga kraft. men stämmer ej med DRK-kartan
Som sagts ovan så har kartan ingen rättsverkan. Med det sagt strävar ju iaf Lantmäteriet efter att register kartan ska vara så korrekt som möjligt, tex när man hittar gamla samfälligheter osv reggas dessa upp i registerkartan. ”Vems” DRK-karta? Och vad är du egentligen ute efter?
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Var kan man få hjälp med att granska en faktura?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hopplöst att få bygglov? Hjälp!
Bygglov
