2 158 läst · 4 svar
4 svar
Hjälp med att byta ut trappbrytare mot dimmers (om möjligt)
Hejsan allesammans, har ett problem som jag inte kan reda ut. Har försökt googla och även läsa igenom här men får inte helt rätt på det.
Har i dagsläget en hall med två taklampor och två brytare (en vid ytterdörren och en vid vardagsrummet). De är enkla knappbrytare som tänder och släcker båda lamporna från båda ställena (trappkopplat antar jag).
Skulle vilja byta ut båda uttagen mot dimmers men blir inte klok på om det går?
Om någon har lust att hjälpa till hade det varit väldans snällt.
Mvh John Larsson
Mvh John Larsson
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Det går utmärkt. Dimmern placeras istället för en av dessa brytare, den andra blir kvar. Det innebär att du bara kan dimra från ett ställe. Där brytaren sitter kan du bara tända och släcka. Vid tändning beror alltså ljusstyrkan på hur dimmern är inställd just då.
Du ska ha en dimmer av denna typ
http://www.elbutik.se/product.html/abb-krondimmer-400w-glodljus?category_id=280
http://www.elbutik.se/product.html/dimmer-glodlj/tr-20-350va?category_id=459
Dvs en vriddimmer som stöder trappkoppling. Det finns en uppsjö varianter.
Så länge det är glödljus du ska dimra kan du välja dimmer fritt som tål effekten. Använder du däremot lågenergi eller LED måste du dels kolla att dessa är dimbara, och dels vilken typ av dimmer, framkantsstyrning (fungerar oftast) eller bakkantsstyrning
Och vill du absolut kunna dimra från bägge ställena så får du sätta en dosdimmet i takdosan och sen ha återfjädrande tryckknappar istället.
Själv har jag totalt 4 st kombinationer såsom Bo beskriver, men ingen dosdimmer.
En vriddimmer är "pedagogiskt" outstanding.
Okej då är jag på det klara med hur det fungerar. Tackar väldans mycket för bra svar !
Moderator
· 52 423 inlägg
Skall bara förtydliga. En dimmer för trappkoppling kan sättas istället för en trappomkopplare. Vid en "normal" trappkoppling har man en sådan i respektive ände. Men om man har en trappkoppling med mer än 2 manövreringsställen, då sitter det s.k "korskopplare" på ställena som är mellan de två ytterpunkterna med trappomkopplare. Och en korskopplare kan inte bytas mot en dimmer.
Hjälper det att byta frontsensorn på Worx Landroid, när det står upplyft?
Teknik -
Byta Låscylinder till garageportar, hjälp att identifiera Låscylinder
Fönster & Dörrar -
Hjälp med att åtgärda altan, skruva eller byta ut bräda som har slagit sig.
Altan & Uteplats -
Behöver hjälp med att byta ROTH flödesmätare
Värme allmänt -
Bostadsrättsföreningen låter mig inte byta fläkt?? Hjälp!
