har nyss köpt ett hus som primärt värms med vattenburen värme vedpanna + 2 ackumulatortankar. Själva pannan står för sig i pannrum och tankarna nere i rett utrymme i grunden. Såvitt jag vet skall systemet fungera som det ska men jag har inte bott i hus med vedpanna förut och för mig är det delvis oklart hur allt hänger ihop och vad jag behöver göra för att få igång allt. Sotare är inbokad men det dröjer.
strömställare som syns ensam på bild och som sitter separat mellan rummen verkar dra igång flödet ner till tankrummet. Det övre blå vredet på vänster sida om den
Vänstra tanken antar jag skall vara öppet som på bild. Vad gäller Fasindikeringslampa nr 3 är dioden död och därför lyser den inte.
Någon som har erfarenhet av detta system och kan förklara hur jag skall gå tillväga för att få igång det?
mvh
