Ny husägare och forummedlem här, kan anses som allmänhändig men värmepannor har jag ingen koll på sedan tidigare så jag tänkte kika med er som kanske har en liknande värmepanna eller är duktiga på värmepannor rent allmänt.
Sotaren har varit nyss så att skorsten osv är i gott skick är lugnt och denna setup har fungerat för tidigare husägaren i många år. Pelletsbrännaren är ett lite modernare tillägg och rätt självförklarande, dock är det främst själva värmepannan jag inte har koll på alla spjäll och luckor.
Till en början, detta är värmepannan (utan pelletsbrännaren, det sitter en oljebrännare på en svängarm på bild men denna är inte i bruk alls).
Röd panna, kontrollpanel, blå avgasarm, värmeväxlare, rörgenomföringar, verktyg, betonggolv, underhållsrum.
Nu till ett par nybörjarfrågor! Jag ursäktar om detta besvarats annorstädes tidigare, har dock inte hittat några raka svar på det jag funderar på.
Fråga 1: Vad gör sidospjället?
Röd elskåp med handtag, träpinnar, rör, text "Bild 2", grått objekt, på en verkstads vägg.
Genom cirkulär öppning ses dunkel inre av behållare, speglande ytor och möjlig text i bakgrunden; mystisk och mörk atmosfär.
På Bild 2 så har jag ett spjällreglage på vänster sida på pannan. Utifrån det jag förstått så styr detta en spjällucka längst bak, högst upp innuti "förbränningskammaren" (Bild 3) (eller vad man ska kalla det). Nu verkar spjällen stå i stängt länge, det kan bero på att vi flyttat in under sommarn och tidigare ägare enbart eldat med pellets under vintern.
Vad exakt gör detta spjäll?
Ska det alltid stå öppet när man eldar med pellets?
Fråga 2: Topp-spjället?
Närbild på maskindel med svart kula, metallklämma, skruvar och isbildning, mot suddig bakgrund.
Högst ovan på pannan sitter ett spjäll, bör definitivt vara det som anslutet pannan till skorstenen. Jag ser inga markörer på öppet eller stängt och står just nu i läge 2 av 5 från vänster, dvs någon sorts halv-öppet, kan jag gissa. Detta kan jag nog experimentera mig till eller skruva upp vingmuttrarna och kika, men tänker jag frågar när jag ändå håller på.
Är spjället helt stängt längst till vänster eller till höger?
Bör man ha detta helt öppet eller i något mellanläge när man eldar på med pellets?
Fråga 3: Sidoluckornas funktion?
Röd vägg, svarta väggmonterade eluttag, trädörr, dämpad belysning, gammal byggnadsdetalj.
På höger sida om pannan sitter två svarta luckor (tror jag är luckor, verkar inte enkla att öppna dock).
Vad gör dessa luckor?
Fråga 4: Frontluckorna?
Röd panna med öppen servicepanel, rör, smutsigt golv, bildtext "Bild 6".
På värmepannans front sitter två stycken svarta luckor. Den övre av de två luckorna verkar enbart vara för åtkomst, sotning, så vitt som jag kan se. Stämmer det?
Den nedersta luckan går att ställa på glänt med en reglerande skruv och i nuläget står denna lucka ställd på glänt cirka 5mm. Gissningsvis för luftflöde, men jag är osäker.
Vad gör denna lucka när den står på glänt? Ska man med denna reglera luftinflöde till pannan eller bör luckan vara helt stängd när man eldar?
Tacksam för de svar och tips som kan ges! :)
