1 105 läst · 18 svar
1k läst
18 svar
Hjälp: Lutning golv i badrum, 60x120 plattor med rektangulär golvbrunn
Jag har ännu inte fått en plattläggare anlitad till mitt badrumsprojekt, där jag gör snickeriet själv. Badrummet mäter 2,22x2,95m och ligger på övervåningen i vårt hus. Golvet är reglat med 45x190 med 40cc, och jag håller förnärvarande på att riva bort 22mm 50 år gammal spånskiva som jag ska ersätta med 15mm konstruktionsplywood, som det därefter ska placeras gips på. Mot väggen under duschen i bilden nedan kommer det att placeras ett linjeavlopp som är 120cm bred. De beställda plattorna är 60x120.
Tror ni platläggaren kommer vilja flytspackla detta golv och fixa lutningen då? Eller ska sätta lutning redan på plywooden? Och i sådana fall, hur skulle ni sätta lutningen? Typ 2,2 cm jämn lutning från baksidan av rummet hela vägen till framsidan? Eller behövs det en "sned" lutning mot duschsidan?
Och hur gör man det smidigast, är det overkill att slå på typ en 45x90 utanpå existerande 45x190-regeln?
Tacksam för alla synpunkter och inspel ni kan tänkas ha!
Helgete, kanske bara är i väggarna det ska vara kplyfa? Nu har jag varit och köpt tio skivor...F Fjonken skrev:
Det har funnits ett mindre kök i en tidigare uthyrningsdel där, och existerande spånskiva är ganska bedrövlig (halva kom med när jag drog bort en matta som satt på den). Men kanske skulle ersätta den med nya spånskivor istället...
Vad skulle du gjort? Satt plyfan jag köpt eller åkt och hämtat nya spånskivor? Kostnaden är inget större problem.
Ska det ens gips på golvskivan?
Jag vet inte, går det att lösa med en hög tröskel? Golvet går ju inte att få två cm högre än golvet på andra sidan tröskeln där, om man inte sänker ner golvet vid duschen.BirgitS skrev:
Om du låter spackla golvet behövs inte gips. Men det ska vara minst 12 mm tjockt spackel om jag minns rätt. Dubbelkolla gärna.M Messier1994 skrev:Helgete, kanske bara är i väggarna det ska vara kplyfa? Nu har jag varit och köpt tio skivor...
Jag hade låtit plattis spackla. Så blir det som han/hon vill ha det.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 969 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 969 inlägg
Ja, är tröskeln lite extra hög så kan ju uppviket av tätskiktet mot tröskeln vara 2 cm högt.M Messier1994 skrev:
Har du funderat på att ha ett hörnavlopp inne i hörnet i stället för att slippa så hög tröskel?
Det ska luta från alla ställen i rummet mot avloppet. Så sned lutning behövs och det kan vara enklare med ett hörnavlopp.M Messier1994 skrev:
Fallet till rännan löser du såhär när den är så nära dörren. Så har jag gjort ett flertal ggrM Messier1994 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 969 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 969 inlägg
Förhoppningsvis så kommer det en duschvägg som skyddar men nertill så är det alltid den kapilära kraften som är svår, det kommer alltid kunna sippra ut.BirgitS skrev:
Hade det varit mitt badrum så hade jag slopat foder och kört på en klädd smyg. Allt som jag har hos mig.
Bifogar bild
Hur skulle ni gjort här?
22mm spån i snedtaket, det sviktar lite när man trycker på det med kofoten. Är det bara å riva bort och regla upp? Eller ska man försöka sätta plywood på och dra fast med rejäla skruvar i reglarna?
