Droppar vatten ifrån den vita temperatur vredet. (Se bilden med blåa pilen)
+ Hur åtgärdar jag detta?
+ behöver jag byta den delen, eller är det bara att dra åt muttern?
+ Vad heter den delen där lekaget kommer ifrån?
  • Vattenläcka vid vit termostatventil på rör. Blå pil pekar på läckaget nära mutter.
  • Väggmonterad vattenpump med blå rör och ett vitt temperaturvred. Blå pil visar plats för läckage ovan handduk på golvet.
Maxtermostat temp för golvvärmen är det. Prova med att dra till lite, fortsätter det så blir det byte av den inre delen. Kan bli lite stökigt då inga ventiler finns för att stänga rören från vänster
Bästa svaret
Att dra åt muttern på termostaten hjälper inte.
Det bör räcka med att byta packboxen i termostatventilen.
Vilken packbox passar, vilken ska jag köpa?
Det läcker någon droppe vatten då och då ifrån piggen.
Se bilderna
  • Vattenanslutning med läcka vid packningen. Sök hjälp att välja rätt packbox för att stoppa droppande vatten.
  • Hand håller en Termotech-komponent framför en ventil.
Vilken packbox passar och Vilken skall jag köpa? Se bilderna
