Hej! Köpte en vägglampa och behöver proffshjälp.
Vill koppla lampan i elen i väggen så jag kan slå på den med hjälp av strömbrytaren på väggen och inte med den lilla som jag har markerat(röd markerat).
Enligt manualen så ska jag koppla brun till L och blå till N. Ska det kopplas in där jag markerat med ”svart”?
Enligt manualen ska jordkabeln kopplas in i järn fästet(blå markering), gäller samma om man kopplar in den i väggen också?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Varför ansluter du inte bara lampan precis som vanligt och ställer strömbrytaren på lampan i läge "till"?
Om rummet du sätter upp lampan i har jordade uttag eller jordpotential av annat skäl ska lampan ovillkorligen vara skyddsjordad.
Jag rekommenderar att du läser lite i trådarna här på elforumet så kommer du förstå hur det funkar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 055 inlägg
Jag tycker det ser ut som om alla ledare ska anslutas i den svarta kopplingsplinten inringad på bild? Om installationsanvisningen är otydligt bör du lämna tillbaka lampan. Du ska ha en anvisning på Svenska. Ge oss bättre bilder som visar allt. Det lilla man ser verkar konstigt.
Om rummet har ojordade uttag så ska du inte ansluta skydsjordsledaren till lampan.
Om rummet har jordade uttag så ska du ansluta skydsjordsledaren till lampan.
![Lamponderdel med synliga ledningar och en svart kopplingsplint inringad rött.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/606/606774-31fc2a2afbbcd3043f59ff42e14223ca.jpg)
Tack för era svar, beslutat att jag inte vågar ge mig på det och ringer en elektriker istället.
