Vi har tänkt att sätta in en diskmaskin och jag kollar lite hur vatten och returrör ska dras. På varmvattensledningen sitter det redan en koppling efter ventilen(bifogar bild). Är det för att det har suttit en diskmaskin där innan och vad behövs för att koppla på diskmaskinen på den kopplingen? Sedan är det returen om jag kan koppla på den på den inringade pipen(bifogad bild)?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Med gällande regler så ska det finnas el lättillgänglig avstängning ovan diskbänk, tex avstängningsventil på köksblandaren, separat mekanisk ventil, elektronisk ventil.
tex,
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...s-182-diskmaskinsavstangning-for-bank-2363761
https://www.bauhaus.se/diskmaskinsavstangning-fm-mattsson-elektronisk
Ja avloppsslangen ansluts till anslutningen med svarta pluggen.
tex,
Enklast är att byta diskblandaren.L Lars Schröder skrev:Hej!
Tack på förhand!
Att använda t-flrgreningen medför mycket rördragning och flera kopplingar
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Man brukar väl även ansluta på kallvatten?
